Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en su Samsung Galaxy S9.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25%. La batería puede prenderse fuego y/o explotar si se la perfora accidentalmente, pero la posibilidad de que esto paso es mucho menor si está descargada.
Nota: Esta guía te indica que reemplaces solo la pantalla mientras dejas el marco original, la placa lógica y la batería en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), que requiere un procedimiento muy diferente: trasplantar las partes internas de tu teléfono e instalar una batería nueva. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Esta guía implica quitar la tapa de vidrio trasera, necesitarás un adhesivo de reemplazo para volver a colocar la cubierta posterior en el teléfono. Si tu pantalla de reemplazo no viene con adhesivo, usa una cinta resistente de doble cara como Tesa 61395 para sujetarla.
Si el marco está dañado o doblado, es importante reemplazarlo, de lo contrario, la nueva pantalla podría no montarse correctamente y sufrir daños por la presión desigual.
El proceso de separar la pantalla del marco generalmente destruye la pantalla, por lo tanto, no sigas esta guía a menos que tengas la intención de reemplazar la pantalla
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Usa un iOpener a un borde largo del teléfono para ablandar el adhesivo por debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Presiona una ventosa sobre la tapa trasera.
Levanta el borde inferior de la tapa trasera con la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en la grieta y deslízala hacia la esquina derecha inferior.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior.
Inserta una tercer púa de apertura en el extremo inferior del teléfono para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar durante el resto del procedimiento de extracción.
Retira el cristal trasero.
Al volver a ensamblar, sigue esta guía para reemplazar el adhesivo y reinstalar el cristal trasero.
En caso de que quieras reemplazar el cristal trasero, sigue esta guía para transferir el bisel de la cámara trasera con el sensor de huella digital.
Usa el extremo plano de un spuger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la cubierta de plástico en su lugar.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para ablandar el adhesivo por debajo.
Coloca tiras superpuestas de cinta transparente de embalaje sobre la pantalla hasta cubrirla toda.
Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Necesitarás transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de la instalación.
La mejor manera de sujetar una pantalla nueva es con una hoja cortada de cinta de doble cara. Aplica la cinta a la parte trasera de la pantalla, luego con cuidado pasa el cable de pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arribas en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y vuelve a sellar el teléfono.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planeaste? Revisa nuestra comunidad de Respuestas para solución de problemas.
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
A bit of guidance on where the adhesive seal goes would be nice. I believe I got it right.
digitizer is stuck to glass, and came apart
I followed the entire guide and still got a black screen of death.
Na het uitvoeren van alle stappen kwam ik een goudfolie tegen achter het scherm. Deze zie ik niet terug in jouw beschrijving. Wat kan ik doen?
