Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en su Samsung Galaxy S9 Plus.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25%. La batería puede prenderse fuego y/o explotar si se la perfora accidentalmente, pero la posibilidad de que esto paso es mucho menor si está descargada.
Nota: Esta guía te indica que reemplaces solo la pantalla mientras dejas el marco original, la placa lógica y la batería en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), que requiere un procedimiento muy diferente: trasplantar las partes internas de tu teléfono e instalar una batería nueva. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Esta guía implica quitar la tapa de vidrio trasera, necesitarás un adhesivo de reemplazo para volver a colocar la cubierta posterior en el teléfono. Si tu pantalla de reemplazo no viene con adhesivo, usa una cinta resistente de doble cara como Tesa 61395 para sujetarla.
Si el marco está dañado o doblado, es importante reemplazarlo, de lo contrario, la nueva pantalla podría no montarse correctamente y sufrir daños por la presión desigual.
El proceso de separar la pantalla del marco generalmente destruye la pantalla, por lo tanto, no sigas esta guía a menos que tengas la intención de reemplazar la pantalla
Apaga tu teléfono.
Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Puedes repetir este paso durante la extracción de la tapa trasera.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina izquierda inferior a lo largo del lateral del S9 Plus.
Deja la púa de apertura en su lugar luego de cortar el adhesivo hasta la mitad del lado izquierdo del teléfono.
Desliza la púa de apertura desde la esquina derecha inferior hacia la mitad del marco y déjala allí.
Inserta una cuarta púa de apertura en el lado derecho del marco y deslízala hacia la esquina derecha superior.
Desliza una quinta púa de apertura a lo largo del lado izquierdo del teléfono hacia la esquina izquierda superior.
Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo restante debajo de la parte superior del cristal trasero.
Inserta una púa de apertura debajo del lado derecho de la tapa de plástico que contiene la antena NFC y la bobina de carga.
Da vuelta la púa de apertura hacia un lado para levantar la tapa y sacarla de sus clips de plástico.
Trabaja alrededor de la tapa de plástico haciendo palanca para liberar los clips restantes.
Usa el extremo plano de un spuger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para ablandar el adhesivo por debajo.
Coloca tiras superpuestas de cinta transparente de embalaje sobre la pantalla hasta cubrirla toda.
Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Necesitarás transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de la instalación.
La mejor manera de sujetar una pantalla nueva es con una hoja cortada de cinta de doble cara. Aplica la cinta a la parte trasera de la pantalla, luego con cuidado pasa el cable de pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arribas en orden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y vuelve a sellar el teléfono.
Toma tus desechos electrónicos a reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
