Saltar al contenido principal
Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480
Qué necesitas
  1. Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480, Batería Externa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480, Batería Externa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desactiva la batería, apaga y desenchufa tu dispositivo antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
  2. Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, desliza el bloqueo de cada lado de la batería a la posición de desbloqueo.
    • Retira la batería de la ranura.
  3. Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
  4. Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    • Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
    • Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
    • Retira la caja trasera.
  5. Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480, Batería interna: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480, Batería interna: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
  6. Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para deslizar el conector del zócalo de la batería paralelo a la placa base y fuera de su zócalo en la placa base.
  7. Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usando un spudger de nylon negro, saca la batería de la caja y levántala.
  8. Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480, RAM: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480, RAM: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480, RAM: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira de la hoja de plástico negro hacia atrás para revelar la memoria RAM.
    • Con los dedos, tira de los brazos metálicos (ubicados a ambos lados de la memoria RAM) para separarlos un poco .
    • La memoria RAM aparecerá unos pocos milímetros.
    • Retíralo en ángulo y no hacia arriba para no dañar el encaje.
  9. Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de memoria RAM del Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la barra de memoria RAM hacia afuera de la ranura del módulo de memoria.
    • Repite para la memoria RAM que se encuentra a continuación. Sin embargo, esta computadora no tenía RAM en la ranura de abajo.
Conclusión
**Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.***
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah Westberg
Miembro Desde 03/11/19
24,109 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,895 Guías creadas
8 comentarios
Nice one Sarah! Straightforward install of additional RAM following these instructions - one thing I noted is that I don't have an internal battery, it's just a placeholder, so I left it out, thanks again ;)
Raj - Contestar
Hi @raj61669 I know your comment is over a year old but thank you for the feedback! I'm glad the guide was helpful : )
Sarah Westberg -
Great guide! Just update T480 from original 8GB to 32GB!
One thing to point out is that on my T480, after loosening all of the screws there was an area of the back cover the was in the middle, in the rear next to the battery compartment that required an uncomfortable amount of pull to ultimately disconnect and remove the back cover from the chassis of the T480... So be careful but forceful! Thanks! :-)
MyFixIt - Contestar
Hi @myfixit63593 Sorry it took me so long to reply. Thanks for your feedback and the tip! This is an important warning for other fixers : )
Sarah Westberg -
Kann ich den RAM auch mit mehr MHZ ersetzen? Ich habe eine Lenovo Thinkpad mit aktuell 2x 8GB 800MHZ. Von einem anderem Laptop habe ich 2x8GB mit 3200MHZ ausgebaut. Was passiert, wenn ich diesen in den Thinkpad einbaue,, weil vorher nur 800MHZ drin waren?
deichkind - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 205
Ultimos 30 días: 999
Todo El Tiempo: 28,381
