Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP
Qué necesitas
  1. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips n.º 2 de 12,0 mm de la tapa de la batería.
  2. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería del robot.
    • Retira las baterías del paquete de baterías.
  3. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP, Rueda: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP, Rueda: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger de metal para quitar con cuidado el tapacubos sin dañar la rueda de plástico o el tapacubos.
    • Este material plástico no es reemplazable. Cualquier daño será notable.
  4. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips n.º 2 de 12,0 mm.
    • Sostén la rueda en su lugar o girará cuando intentes quitar el tornillo.
  5. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la rueda del eje cuadrado.
    • No utilices fuerza excesiva al retirar la rueda. Tirar demasiado fuerte de la rueda puede dañar el eje.
  6. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP, Cuerpo del robot WowWee MiP: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP, Cuerpo del robot WowWee MiP: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los ocho tornillos Phillips n.º 1 de 9,3 mm de la parte posterior del robot.
  7. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los brazos del cuerpo.
    • Abre con cuidado el compartimento del cuerpo.
    • Abre el compartimento lentamente. Hay cables que conectan las dos piezas del cuerpo. Si se tira demasiado fuerte, los cables y/o la placa base podrían dañarse.
  8. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas de precisión, desconecta los siguientes tres haces de cables:
    • Conexión del paquete de baterías a la placa base.
    • Conexión del interruptor de encendido a la placa base.
    • Conexión del altavoz a la placa base.
  9. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP, Luz LED: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP, Luz LED: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 1 de 7,5 mm.
  10. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 10, imagen 2 de 2
    • Saca con cuidado el conjunto del motor y la placa base de la base.
    • Ten cuidado de no romper las varillas de plástico que atraviesan el conjunto del motor y están conectadas a la carcasa.
  11. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza las pinzas de precisión para desconectar el haz de cables.
  12. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desliza la cabeza hacia atrás para separarla del cuerpo.
    • No es necesario separar la placa base del cabezal para reemplazar la luz LED.
  13. Reemplazo de luz LED del robot WowWee MiP: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips n.º 1 de 7,5 mm.
    • La luz LED está soldada a la pequeña placa de circuito.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Courtney
Miembro Desde 02/04/16
236 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G4
Miembros de 4
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 777
