Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de los tornillos pentalobulares del iPhone 12
Vistas: 19 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 días:
82
Últimos 30 días:
319
Todo El Tiempo:
19,088
Comentarios: 11
6 comentarios sobre los pasos, 5 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 14
14 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para retirar o sustituir los dos tornillos que sujetan el panel de la pantalla del iPhone 12. Estos son los únicos tornillos en el exterior del iPhone. Utilizan un diseño de cinco puntos que es exclusivo de Apple, que requiere un destornillador especial P2 pentalobular para su extracción.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de los tornillos pentalobulares del iPhone 12, Remueve los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 1 de 1
      • Precaución: Antes de empezar, descarga la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
      • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
      • Retira los dos tornillos pentalobulares P2 de 6,75 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
      • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de impermeabilidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
226,501 Reputación
415 Guías creadas
5Guía Comentarios
why is this a thing
Repairify Scotland - Contestar Compartir
This is perfect, thank you! I wasn’t sure I’d be able to do this repair, but with this expert guidance I have succeeded. I’m ready for level 3.
Chris Phelan - Contestar Compartir
well done - would you like medal
someone just pointed out the fact it says to discharge the battery -
‘Caution: Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. ‘
you are removing the 2 pentalobes, not anything ‘internal’
Hello kindle explain what you mean by discharging of battery Thanks
Kelvin Esosa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 319
Todo El Tiempo: 19,088
