Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de los auriculares del Nexus 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los auriculares del Nexus 5, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de los auriculares del Nexus 5, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de los auriculares del Nexus 5, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
    • La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
    • Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.
  2. Reemplazo de los auriculares del Nexus 5, Marco medio: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
    • Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.
  3. Reemplazo de los auriculares del Nexus 5: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los auriculares del Nexus 5: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve el marco medio del teléfono.
  4. Reemplazo de los auriculares del Nexus 5, Desconectar la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o herramienta de apertura para desconectar el cable plano de la batería.
  5. Reemplazo de los auriculares del Nexus 5, Remueve la toma de auriculares: paso 5, imagen 1 de 1
    • En esta imagen, la placa madre ha sido removida. Esto NO es requerido como parte de la guía.
    • Usa un spudger o pinzas para jalar la toma de auriculares hacia arriba y fuera del teléfono.
    • La toma de auriculares está sujeta por la tensión del muelle de sus contactos a la placa madre.
    • Está también sujeta por el adhesivo debajo.
    • Coloca la nueva toma de auriculares orientándola como la que has sacado y presionándola suavemente para encajarla en el teléfono.
    • Está bastante ceñida debido a la tensión de sus contactos de muelle.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
anonymous
Miembro Desde 03/29/14
296 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 5,148
