Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
    • La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
    • Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.
  2. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5, Marco medio: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
    • Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.
  3. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve el marco medio del teléfono.
  4. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
  5. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5, Cámara trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5, Cámara trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar la cámara trasera.
    • Si bien la batería no está ilustrada en este paso, no es necesario removerla completamente para llegar a la cámara trasera (Solo es necesario desconectarla).
  6. Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para hacer palanca en la cámara trasera para sacarla de su adhesivo.
    • Hay algo de adhesivo que sujeta la cámara trasera a la parte inferior y lados de su receptáculo gris.
    • Jala la cámara lateralmente hacia su cable plano para revelar la placa de circuito que se esconde debajo de la placa madre.
    • No jales hacia arriba hasta que ve puedas ver la placa negra del circuito del dispositivo de cámara
    • Una vez que puedas ver el dispositivo de cámara, puedes jalar hacia arriba y remuévelo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Willis
Miembro Desde 10/03/14
1,371 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 Miembros
13 Guías creadas
Un comentario
In case anyone else was confused about the end like I was: you don't have to remove the old adhesive, just leave it and put the replacement directly on top of it. It worked just fine for me!
Tony Fastiggi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 23,489
