Saltar al contenido principal
Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Ablanda el adhesivo de las patas del ratónCalentar el pie del ratón: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Ablanda el adhesivo de las patas del ratónCalentar el pie del ratón: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Ablanda el adhesivo de las patas del ratónCalentar el pie del ratón: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el interruptor de encendido del ratón en la posición OFF, desenchufa los cables y dale la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
    • La forma única de algunos ratones puede impedir que queden planos. Si es necesario, coloca el ratón sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
    • Si piensas reutilizar las patas de ratón que ya tienes, ten en cuenta que es necesario calentar bien el adhesivo para que se despeguen limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a cada una de las patas del ratón durante aproximadamente un minuto a cada una.
    • También puedes usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo de las patas de ratón.
    • Cuando utilices un secador de pelo, no calientes las patas durante más de un par de segundos seguidos; cualquier temperatura superior al tacto podría derretir o deformar la caja inferior de plástico.
    • El adhesivo de la pegatina informativa puede reblandecerse durante este paso, pero no hace falta que lo quites.
  2. Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
    • Ve despacio y asegúrate de que la púa esté debajo del pie y de su capa adhesiva si deseas reutilizar el pie. Es fácil separar el pie de su adhesivo.
    • Si piensas reutilizar tus pies de ratón, ten cuidado de no arrugarlos ni separarlos de sus almohadillas adhesivas.
    • Si notas el pie atascado, aplica más calor antes de continuar.
    • Desliza la púa por debajo del pie para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega y retira el pie izquierdo del ratón.
  3. Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Retira las patas derecha y trasera del ratón: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Retira las patas derecha y trasera del ratón: paso 3, imagen 2 de 2
    • Repite los dos pasos anteriores para retirar las patas derecha y trasera del ratón.
  4. Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Información de reensamblaje: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Información de reensamblaje: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Información de reensamblaje: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Si el adhesivo se separó de la pata:
    • Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
    • Utiliza unas pinzas o un spudger para retirar los trozos grandes de adhesivo sobrante.
    • Para instalar nuevas patas de ratón o reutilizar las viejas:
    • Limpia a fondo la parte inferior del ratón con alcohol isopropílico y un paño de microfibra que no suelte pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
    • Despega las nuevas patas de ratón de sus revestimientos adhesivos y presiónalas firmemente en su sitio.
  5. Reemplazo de las patas del ratón Logitech MX Master 3, Retira las patas frontales del ratón: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la pata frontal del ratón.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: puede que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
***Para reensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
210,053 Reputación
416 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 381
Todo El Tiempo: 11,751
