Introducción
Utiliza esta guía para retirar o sustituir una unidad de altavoz defectuosa o que funcione mal en el Xiaomi Mi 9.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Aplica un iOpener calentado al cristal trasero para aflojar el adhesivo debajo de los bordes. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el vidrio trasero con la manija de succión para crear una grieta entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Desliza la púa de la abertura hacia la esquina inferior derecha del teléfono.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 9 para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la parte superior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de la apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Quita los diez tornillos Phillips #00 (3 mm de longitud) que fijan la cubierta de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Retira los siete tornillos Phillips #00 que aseguran la unidad del altavoz:
Cuatro tornillos plateados de 3.2 mm de largo.
Dos tornillos amarillentos de 3.8 mm de longitud
Un tornillo negro de 2.8 mm de longitud
Si es posible, enciende el teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
