Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la toma de corriente AC en su Mac Pro.
'''Antes de comenzar cualquier trabajo en tu Mac Pro: "' Desenchufa la computadora y mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los capacitores de la fuente de alimentación.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Manejar solo el tablero por los bordes.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.
Quita los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm de todo el perímetro exterior del ensamblaje del ventilador.
Retira los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm del perímetro exterior de la caja inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger y un movimiento de giro para separar suavemente un lado de la conexión de datos de la tarjeta gráfica.
Da la vuelta al Mac Pro y colócalo suavemente sobre una superficie plana.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de salida de CC de la fuente de alimentación de su zócalo en la placa de E/S.
Use la punta de un spudger para desconectar el cable de datos de la fuente de alimentación de su zócalo en la placa de E/S.
Retira los 2 tornillos T10 Torx de 9 mm que aseguran la placa del E/S al blindaje E/S.
Retira los cuatro tornillos T4 de 6.5 mm (con arandelas) de la brida alrededor de la toma de AC.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un Comentario
Does anyone know where to purchase the screw sets for the Mac Pro?
