Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la consola 2DS boca abajo.
  2. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remueve el cartucho, tarjeta SD y lápiz stylus si tu consola lo tiene insertado.
  3. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 2 Tornillos Phillips #00.
    • Los tornillos no saldrán completamente de la tapa de la batería.
  4. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa de la batería y remuévala.
  5. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería y remuévela.
  6. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS, Tarjeta Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los 10 Tornillos Phillips #00.
  7. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente remueve la tapa trasera.
    • Hay un flexor conectado a la tarjeta madre en la tapa trasera, ten cuidado e intenta no dañar el flexor!
  8. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la tarjeta Wi-Fi desde el lado izquierdo
  9. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un separador o tu uña para levantar cuidadosamente desde el lado derecho. Esto desconectará tu tarjeta Wi-Fi
    • Hay un cable atrás de la tarjeta Wi-Fi, ten cuidado al removerlo!
  10. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 10, imagen 1 de 1
    • Gira tu tarjeta Wi-Fi.
  11. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Nintendo 2DS: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un separador o tu uña para sacar el cable de la tarjeta Wi-Fi.
Conclusión
Para re-armar tu dispositivo, sigue las siguientes instrucciones al revés.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ella
Miembro Desde 08/26/19
2,221 Reputación
10 Guías creadas
3 comentarios
Where is the guide for the 2DS Zelda version? I just opened mine up, and there IS NOT a wifi module card anywhere to be seen?! Did they move it UNDER the motherboard? I can not find any guides to the green and brown Zelda 2DS. Mine won’t update or connect to anything now.
Jeremy Patton - Contestar
It is the same. If you cannot see a Wi-Fi card, there probably is no Wi-Fi card.
Ella -
The wifi chip linked is a "2878D-J27H02301" but the one shown in the picture for the 2DS is a "DWM-W082", will either work or do I need to get a DWM-W082?
NullImmer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 5,073
