Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017), Remover la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.
    • El adhesivo del Samsung Galaxy A5 (2017) es muy resistente. También puedes usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles a sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el extremo inferior del teléfono.
    • Si no logras insertar la púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, puedes usar una ventosa para crear un pequeño espacio.
    • Comienza a deslizar la punta de una púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda y cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar. Inserta una púa de apertura nueva y comienza a cortar el adhesivo en el lado izquierdo del teléfono.
  3. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Reutiliza un iOpener si el adhesivo se vuelve demasiado resistente para cortar. Durante el proceso, la tapa trasera está bajo tensión todo el tiempo y es posible que se rompa si el adhesivo no está lo suficientemente flojo.
    • Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.
  4. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa posterior del teléfono.
    • Antes de aplicar el nuevo adhesivo, retira el adhesivo restante de la tapa posterior y del marco, y limpia las áreas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara.
Después de instalar la cubierta posterior, aplica una presión fuerte y constante en el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
255,619 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,221 Guías creadas
4Guía Comentarios
Back glass price
Amjad Ali - Contestar Compartir
genial, tutorial paso a paso pregunta cual es el adhesivo que se utiliza ???
Erik Astudillo - Contestar Compartir
Hi Erik, you can buy precut and for the A5 optimized back cover adhesive or the precut adhesive card in our shop.
Dominik Schnabelrauch - Compartir
Where can you buy the back glass?
The JoMan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 40,952
