Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Prepara tu teléfono para desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
      • Deja que la batería del teléfono se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
      • Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Separar la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Separar la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Separar la tapa trasera: paso 2, imagen 3 de 3
      • Un árbol de levas accionado por un tornillo en la esquina inferior izquierda empuja la tapa trasera lejos del teléfono, creando un hueco para empezar a separar la tapa.
      • Con la tapa trasera hacia arriba, utiliza un destornillador de Torx T3 para girar el tornillo del borde inferior en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la tapa trasera salte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 3, imagen 3 de 3
      • Antes de separar la tapa trasera, ten en cuenta lo siguiente:
      • Hay una costura justo debajo del panel de la tapa trasera. No introduzcas tu herramienta aquí.
      • Introduce la herramienta completamente bajo la tapa trasera, de modo que quede entre el marco y la parte inferior de la tapa trasera.
      • Introduce una púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda de la tapa trasera y deslízala a lo largo del borde inferior para liberar los clips y separar el adhesivo.
      • Debes sentir y oír cómo se sueltan los clips de la tapa trasera. Si no es así, introduce la púa más profundamente y vuelve a intentarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business: paso 4, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizando la púa por debajo del perímetro de la tapa trasera para separar completamente los clips y el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Reitrar la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Reitrar la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del HMD Skyline Business, Reitrar la tapa trasera: paso 5, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje:
      • Ahora es un buen momento para probar el teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.
      • Si vas a instalar una tapa trasera nueva:
      • Asegúrate de retirar todos los revestimientos de la parte inferior.
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para presionar el pequeño cable situado encima de la bobina para carga inalámbrica sobre sus postes de alineación.
      • Gira el tornillo inferior en sentido horario para asegurar un ajuste correcto.
      • Coloca la tapa trasera sobre el cuadro y aprieta firmemente alrededor del perímetro para volver a encajar todos los clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Lleva tus residuos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a realizar alguna solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
206,396 Reputación
1,268 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,713 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 1,057
