Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una tapa trasera agrietada o dañada de tu teléfono inteligente o smartphone HMD Pulse+.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM, una punta o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el borde izquierdo del teléfono hasta que la bandeja salga expulsada.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, en el recorte de la bandeja de la tarjeta SIM.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los nueve tornillos de 3,6 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de batería a presión del borde inferior de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la tapa trasera del borde inferior de la placa madre.
Utiliza unas pinzas para agarrar suavemente el brazo de goma superior del botón de encendido y sácalo de su sitio.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
