Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501, Desatornilla la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501, Desatornilla la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el aparato antes de desmontarlo.
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 6 mm de longitud que sujetan la tapa trasera.
    • Utiliza el destornillador Phillips para aflojar los dos tornillos cautivos.
  2. Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501, Desengancha las esquinas frontales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501, Desengancha las esquinas frontales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior izquierda de la tapa trasera y el cuerpo del portátil.
    • Haz palanca hacia arriba para soltar los clips de sujeción.
    • Escucha un clic cuando se suelte cada clip.
    • Repite este procedimiento con la esquina inferior derecha de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501, Desengancha los lados: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501, Desengancha los lados: paso 3, imagen 2 de 2
    • En los laterales del portátil, introduce tu púa de apertura entre la tapa y el cuerpo.
    • Haz palanca hacia arriba para liberar el resto de los clips.
  4. Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Insertar traducción aquí
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunas soluciones básicas,o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Dell Inspiron.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,124 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,348 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,532
