Introducción
Las teclas de este modelo de MacBook Pro tienden a atascarse cuando la suciedad consigue deslizarse bajo la tecla, dejando de responder correctamente al pulsarlas. Esta guía te muestra cómo levantar las tapas de las teclas con una tarjeta de crédito fina para eliminar el polvo o sustituir una tapa rota.
Qué necesitas
Para soplar la suciedad necesitarás un fuelle, ya que se utilizan para la limpieza de cámaras.
Desliza la tarjeta en el hueco existente entre el borde superior de la tapa de la tecla y la carcasa. (Para la tecla pequeña "flecha arriba" está en el lado derecho, para la tecla "flecha abajo" está en el lado izquierdo, para la tecla "retorno" está en el lado izquierdo).
Haz palanca suavemente hacia arriba hasta que oigas dos clics (o hasta cuatro en el caso de teclas más largas como shift o barra espaciadora). Indican que la tapa está liberada en ambas muescas.
Para volver a colocar la tapa de la llave, siga los pasos en orden inverso: En primer lugar, deslice la tapa de la llave por el borde inferior y, a continuación, presiónela suavemente en las dos muescas del borde superior.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Does the replacement key come with the transparent plastic cover that goes over white butterfly mechanism? When this is damaged, is it possible to replace the key so it functions as new? Thanks for info.
I haven’t bought a replacement key yet so I can’t guarantee this 100%, but I think, that these transparent “sockets” for the white butterfly mechanism are part of the key cap. So I’d guess: Yes, the transparent part is integrated in the replacement key.
If you buy one, I’d be happy if you’d let me know whether this is true! :)
It depends on what’s damaged. Most likely it’s not the key cap but the white butterfly mechanism itself. If you replace that it should work as new. But I recommend to try cleaning as in the instructions above first – for me and my friends keyboard issues with these models always came down to dirt in the mechanism.
In theory, the transparent clips shouldn’t really affect the function of the key. It rather holds the key cap in place, so if these are broken, it is more likely that your key caps don’t stay in place (e. g. are lifted up or slightly turned when typing).
I picked up one of these kits from www.laptop-keys.com and they were able to provide the key cap, plastic scissor mechanism and that plastic part the sits underneath. Along with this guide, I was able to restore my MacBook keyboard back to new. Thanks for the great write-up!
Thanks for sharing this! They even seem to ship internationally for about $3, that is really useful!
