Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para retirar o sustituir la tapa de la placa base en un Motorola Moto E6 Plus. La lente de la cámara trasera está incorporada en la tapa de la placa madre.
Qué necesitas
Utiliza una herramienta de apertura o su uña para separar la tapa trasera del marco utilizando la muesca de la esquina inferior derecha.
Utiliza una herramienta de apertura o su uña para liberar los clips en el borde derecho deslizando hacia arriba y alrededor de la esquina superior derecha.
Sigue deslizando la herramienta de apertura o tu uña por el borde superior para liberar los clips que fijan la tapa trasera al marco.
Utiliza un spudger o tu uña para extraer la tarjeta Micro SD, la tarjeta Micro SIM y la tarjeta Nano SIM.
Utiliza unas pinzas para retirar el adhesivo que cubre el tornillo situado debajo del puerto de la toma de audio.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cinco tornillos de 3.6 mm de longitud que fijan la tapa de la placa madre al marco.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3.1 mm de longitud.
Utiliza unas pinzas para despegar el adhesivo que cubre los botones de volumen.
Utiliza una herramienta de apertura para liberar el clip situado a la izquierda del cable flexible de la placa madre.
Utiliza una herramienta de apertura para liberar el clip situado junto a las cámaras traseras.
Utiliza un spudger para levantar el borde izquierdo de la cubierta de la placa madre para aflojar los clips.
Utiliza un spudger para empujar y desprender el sensor de huellas digitales de la cubierta de la placa madre.
Con los dedos, gira la tapa de la placa madre en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar los clips que la sujetan.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad respuestas de Motorola Moto E6 Plus.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
96%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
