Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar una cubierta de placa madre defectuosa con la antena NFC y bobina de carga en tu Huawei P30 Pro.
Al abrir el Huawei P30 Pro se dañará el sellado impermeable del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono "funcionará normalmente" pero "perderá su protección contra el agua".
Al abrir el Huawei P30 Pro se dañará el sellado impermeable del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente pero perderá su protección contra el agua .
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelva a ensamblar el dispositivo.
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Asegura una manija de succión en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en el pequeño espacio.
Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Remueve los diez tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Se recomienda aplicar un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
