Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura una manija de succión en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el pequeño espacio.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • En los siguientes pasos, mientras cortas alrededor de la cámara trasera, asegúrate de solo usar la punta de la púa de apertura para evitar que se manche la lente o se dañe la cámara.
    • Desliza la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo y de volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
  8. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro, Tapa de la placa madre con antena NFC y bobina de carga: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
  9. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el adhesivo negro en la parte inferior derecha de la bobina de carga.
    • Afloja con cuidado el adhesivo con la púa de apertura.
  10. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el adhesivo negro en la parte inferior izquierda de la bobina de carga.
  11. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el lado izquierdo de la cubierta de la placa madre.
    • Desengancha el lado izquierdo de la tapa de la placa madre girando ligeramente la púa de apertura.
  12. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 12, imagen 2 de 2
    • Empuja la tapa de la placa madre fuera de los enchufes en el borde superior del teléfono empezando por la esquina superior izquierda.
    • Retira la tapa de la placa madre incluyendo el NFC y la bobina de carga.
  13. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desplazar los pequeños componentes superficiales que rodean el zócalo.
  14. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro, Tapa de la placa hija: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 de 4.3 mm de largo.
    • Algunos de estos tornillos pueden estar ocultos bajo el adhesivo. Despega cuidadosamente el adhesivo para descubrir estos tornillos.
  15. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo del borde superior de la tapa de la placa hija.
    • Levanta y desbloquea la tapa de la placa hija girando ligeramente la púa de apertura.
  16. Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa de la placa hija del Huawei P30 Pro: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa de la placa hija.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,827 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,648 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 87
