Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón en la parte inferior derecha del LG V20 para abrir la abrazadera que sostiene la tapa trasera en la parte posterior del teléfono.
    • Retira la tapa posterior.
  2. Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería cargada de iones de litio puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Usa el extremo plano de un spudger e insértalo en el pequeño hueco en el extremo inferior de la batería.
    • Utiliza el spudger para sacar la batería y extraerla.
    • Puedes hacerlo con los dedos, pero ten cuidado de no pinchar la batería con las uñas.
  3. Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20, Cubierta de lente trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta de la lente trasera.
  4. Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un pico de apertura para levantar suavemente la cubierta de la lente trasera.
    • Usa la punta de la selección de apertura y deslice alrededor de toda la cubierta de la lente trasera para cortar el adhesivo debajo.
  5. Reemplazo de la tapa de la lente trasera LG V20: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa de la lente trasera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
211,821 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,077 Guías creadas
3 comentarios
Need to be careful not to pull the flash bits as well.
David Nevill - Contestar
My rear camera lens cover stack fell off. The flash array, the two cameras and the sensors on the right are in place. The rubber 'rings' around the flash and sensors are gone and everything above them is gone.
How do I get all of the pieces?
Is it called a “lens cover stack" or something like that?
Bill Lipe - Contestar
It's hard to tell from the pictures but the lens cover is actually 2 pieces. There is a metal piece that the actual glass fits into but you can only see the outside edge of it. So if you accidentally break the glass camera cover like I did and order a replacement piece, they are probably only going to send you the glass. You'll have to use something sharp to scrape the broken glass and adhesive off of the metal piece and then use new adhesive to stick the glass to the metal piece. Then you can insert the little LED cover and stick this assembly to the the back of the phone.
Transam6.6 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 3,171
