Introducción
La rueda de clic recibe la respuesta de tus dedos y la transmite a la placa lógica.
Qué necesitas
Inserta la herramienta grande para abrir el iPod en la costura entre la carcasa frontal y el panel posterior del iPod, debajo del conector de la base. Ejecuta la herramienta de un lado a otro para crear una abertura. El borde de la herramienta debe apuntar hacia el panel posterior para que no se raye accidentalmente la carcasa frontal de aluminio.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Dos tornillos Phillips de 3 mm cerca del conector de base.
Un tornillo Phillips de 4 mm a lo largo del borde de la placa lógica.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la batería y el lado del conector para auriculares de la carcasa frontal para levantar la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa frontal.
Saca la batería del iPod y colócala al lado del iPod. La batería todavía está soldada a la placa lógica con tres cables, así que no la quites por completo.
Usa un spudger para levantar con cuidado el adhesivo que sujeta el borde de la pantalla.
Levanta la cubierta de la rueda de clic y pasa con cuidado la cinta naranja de la rueda de clic a través de la ranura en la cubierta de la rueda de clic.
Levanta la cubierta de la rueda de clic del iPod.
Usa un spudger para levantar la cinta naranja de la rueda de clic del panel frontal.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
