Introducción
Si necesitas sustituir la placa madre de tu Altavoz Inalámbrico Heyday 8125, sigue esta guía paso a paso.
La placa madre actúa como el cerebro de un dispositivo y ayuda a que el resto del dispositivo se comunique y funcione conjuntamente. Si la placa madre falla, aunque la batería funcione y todos los demás componentes estén bien, el dispositivo no funcionará.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el altavoz esté apagado y desconectado del cargador.
Qué necesitas
Orienta el altavoz de modo que quede en posición vertical.
Utiliza la mano no dominante para sujetar el altavoz en su sitio mientras introduces con firmeza el spudger de plástico en la junta entre la pared del aparato y la rejilla.
Presiona hacia abajo con el spudger de plástico y levanta la rejilla hasta que notes que se separa del altavoz.
Retíralo con cuidado de la parte superior del aparato.
Utiliza unas pinzas para retirar las cuatro tapas negras de goma de los tornillos.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 8,9 mm situados debajo de las tapas de los tornillos.
Una vez que hayas sacado los cuatro tornillos, tira suavemente de la tapa negra con las manos o haz palanca con un spudger.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar cuatro tornillos de 6,6 mm de la placa base.
Levanta con cuidado la placa madre para sacarla del altavoz.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
