Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la placa base.
Qué necesitas
Inserta una uña o una herramienta plástica en la muesca ubicada a la izquierda de la cámara trasera.
Gentilmente presiona y gira la tapa posterior de la parte trasera del teléfono.
Introduce una uña o herramienta de apertura de plástico en el hueco en la esquina derecha inferior de la batería y levanta.
Remueve la batería del teléfono.
Utilizando una de tus uñas, saca la tarjeta microSD directamente desde su ranura.
Remueve la tarjeta microSD desde el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar el panel de conectores del marco medio del plástico.
Retira el panel de conectores con un par de pinzas.
Retira los diez tornillos Phillips #000 de 3,4 mm del lado de la pantalla del marco medio.
Coloca con cuidado la punta de un spudger debajo del conector del cable de la antena.
Levanta delicadamente el spudger directamente hacia arriba para desconectar el conector de la antena de su zócalo en la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal de su zócalo en la placa madre.
Retira la cámara frontal de la placa madre.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
88 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25Guía Comentarios
Do you know if I can put a g900p motherboard in the G900I in order to get FM radio. Cheers.
In Step 28 you will figure out that there is a second antenna cable that is brown and needs to be detached as well. It is alligned in one row with the blue antenna cable.
I want to use the motherboard from a T-Mobile galaxy s5 on an AT&T galaxy s5 I just wanted to know if it fits inside the att version because my SIM card reader is broken so I wanted to know if I could use one from T-Mobile and that it would fix and work
It would fit and work
I dropped my Galaxy S5, gps for maps, compass etc... works fine, but for Endomondo and Strava that requires a location is not working, before the problem it showed GPS signal Ready, Now it just keeps ideling looking for location (GPS), dissasemble to check for any loose connector or loose screw and found nothing, What can be wrong and how to fix it?
Regards
