Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 14
If the front panel is not easily freed, the adhesive on the soft button cable may need to be separated. These cables are thin and easily damaged, therefore be certain you are only peeling them off the display assembly and not lacerating them.
  • If the front panel is not easily freed, the adhesive on the soft button cable may need to be separated.
  • These cables are thin and easily damaged, therefore be certain you are only peeling them off the display assembly and not lacerating them.
  • Insert an opening pick under the soft button icons on the display and pry the button cables down off the inside of the front panel.
Si el panel frontal no se libera fácilmente, el adhesivo en el cable del botón blando podría necesitar separarse.
Estos cables son delgados y se dañan fácilmente, por lo tanto asegúrate de que los despegues del ensamblaje de la pantalla y no cortarlos.
Introduce una púa de apertura debajo de los iconos del botón blando en la pantalla y haz palanca en los cables del botón dentro del panel frontal.
