Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
    • La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza las abrazaderas sobre tu iPhone hasta colocarlas en la esquina izquierda del mismo.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja las ventosas una contra la otra para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 4, imagen 2 de 2
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se vaya soltando y cree una pequeña abertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente amplio para hacerlo.
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  6. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  8. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  9. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  10. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  11. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  13. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  14. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  15. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
    • Dos tornillos 1,3 mm
    • Dos tornillos 2,8 mm
    • Durante esta guía, controle sus tornillos para que cada uno vuelva de donde salió cuando vuelva a ensamblar. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daño permanente.
    • Remueve el soporte.
  16. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
    • Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
  17. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
    • Para volver a sujetar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que haga clic, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse y causar daño permanente.
  18. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el segundo cable inferior de pantalla.
  19. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte sobre el conector de ensamblaje del sensor del panel frontal.
  20. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el conector de ensamblaje del sensor de panel frontal.
  21. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Remueve el ensamblaje de pantalla: paso 22, imagen 1 de 1
  22. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsion de la tarjeta SIM, punta, o una un clip de papel en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja.
    • Esto podría requerir una cantidad significativa de fuerza.
  23. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
    • La tarjeta SIM saldrá de la bandeja fácilmente.
    • Al volver a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta en relación con la bandeja.
    • Una fina junta de goma alrededor de la bandeja de la tarjeta SIM proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta está dañada o falta, reemplaza la junta o toda la bandeja de la tarjeta SIM para proteger los componentes internos de su iPhone.
  24. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Desconecta la placa lógica: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Desconecta la placa lógica: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable de cámara de su zócalo.
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de la cámara trasera:
    • Un tornillo separador Phillips de 3.0 mm
    • Un tornillo Phillips de 3.1 mm
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador o broca de separación.
    • Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana hará el trabajo—pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes que lo rodean.
  25. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve la soporte de la cámara trasera.
  26. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector flash de su zócalo.
  27. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 29, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de cable superior:
    • Un tornillo Phillips de 2.9 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.3 mm
  28. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del cable superior.
  29. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y extraer el conector de cable de su zócalo.
  30. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Remueve el componente de antena superior izquierda: paso 32, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos de Phillips de 1.3 mm que sujetan el componente de antena superior izquierda
  31. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 33, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo de 1.4 mm que sujeta el componente de la antena al borde superior de la caja.
  32. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 34, imagen 1 de 1
    • Remueve el componente de antena.
  33. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Remueve el clip superior de toma a tierra: paso 35, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el clip de toma a tierra en el borde superior izquierdo de la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips de 1.5 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.6 mm
  34. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 36, imagen 1 de 1
    • Remueve el clip de toma a tierra.
  35. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Desatornilla la placa lógica: paso 37, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos que sujetan la placa madre:
    • Un tornillo Phillips de 1.8 mm
    • Un tornillo separador de 2.5 mm
    • Un tornillo separador de 2.2 mm
  36. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para doblar cuidadosamente el soporte de toma a tierra de la placa lógica fuera del camino.
  37. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 39, imagen 2 de 2
    • Una la punta de un spudger para mover el tapón de eyección de la tarjeta SIM fuera del camino.
  38. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Quita la placa lógica: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020, Quita la placa lógica: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de la antena de diversidad inalámbrica.
  39. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar u desconectar el conector de cable Lightning.
  40. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 42, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de bobina de carga inalámbrica.
  41. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar cuidadosamente el extremo del conector de batería de la placa lógica.
    • Ten cuidado de no tirar de los cables. Si sientes resistencia, verifica que todos los cables, conectores y componentes estén alejados de la placa.
  42. Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone SE 2020: paso 44, imagen 3 de 3
    • Tomándola de los bordes, levanta la placa lógica cerca del conector de batería y remuévela.
    • Ten cuidad de no enganchar la placa lógica en ningún cable.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un Centro de reciclaje electrónico.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [linkhttps://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|Respuestas de la comunidad] para obtener ayuda con la resolución de problemas.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
181,067 Reputación
416 Guías creadas
3 comentarios
Where can you buy a logic board
Charles Plechner - Contestar
perfect, thanks!
wii8 - Contestar
used this guide and the charging port guide to swap all the parts from a cracked housing to a new one. Thank you!
redishman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 160
Ultimos 30 días: 845
Todo El Tiempo: 20,305
