Introducción
Sigue está guía para remover y reemplazar la placa lógica del iPhone 8.
Nota La placa lógica de cada iPhone y el sensor de huella digital ID Táctil están acoplados de fábrica, así que si reemplazas la placa lógica, inhabilitarás el ID Táctil "al menos que" también instales un botón de inicio de reemplazo que haya sido acoplado apropiadamente en la nueva placa lógica.
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
Dos tornillos 1,3 mm
Dos tornillos 2,8 mm
Remueve el soporte.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
Introduce una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip para papel en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona firmemente para expulsar la tarjeta.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable de cámara de su zócalo.
Remueve los tres tornillos de Phillips de 1.3 mm que sujetan el componente de antena superior izquierda
Remueve los dos tornillos que sujetan el clip de toma a tierra en el borde superior izquierdo de la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 1.5 mm
Un tornillo Phillips de 2.6 mm
Remueve los tres tornillos que sujetan la placa madre:
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Un tornillo separador de 2.5 mm
Un tornillo separador de 2.2 mm
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de la antena de diversidad inalámbrica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje electrónico.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
66 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
Hello evryone. Do I need a new touch ID that fits the motherboard or can I use my old touch ID?
The motherboards that are for sale, sell with touch ID and without. That`s why I am asking.
Hi Sebastian,
Yes, the Touch ID is paired with the motherboard. In order to keep Touch ID functionality, you have to use the fingerprint sensor that comes with the replacement.
can i use this process two switch a logic board from a working i phone to one that is icloud locked?
That’s why I’m here
Hi Kenneth,
The phone’s “identity” is based off of the logic board, so switching a logic board will remove the iCloud lock—if the replacement logic board is not locked. Note that the Touch ID hardware is paired each logic board.
