Introducción
El OnePlus 5 tiene una pequeña placa hija que alberga principalmente puntos de contacto que se conectan a los conjuntos de altavoz y carga. Si tienes problemas con alguna de las funciones alojadas en la mitad inferior del teléfono (por ejemplo, el micrófono, el altavoz o el puerto de carga), sigue esta guía para sustituir la placa hija de tu OnePlus 5. La parte más difícil de esta guía es liberar los clips del marco de la tapa trasera para acceder a las partes internas.
Algunas imágenes de la guía mostrarán la batería ya extraída del teléfono. No es necesario retirar la batería para realizar el procedimiento de la placa secundaria''.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio situado debajo de la bandeja de la tarjeta SIM, cerca de las cámaras traseras en el borde del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira los dos tornillos T2 de 2,6 mm situados a horcajadas del puerto USB-C en el borde inferior del teléfono.
Costura del panel de visualización: Esta costura forma parte del conjunto de la pantalla. No hagas palanca en esta costura, o separará y dañará el panel de la pantalla.
Costura del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la tapa trasera. Haz palanca sólo en esta costura.
Hay doce clips que sujetan el marco contra la carcasa trasera. Ten en cuenta su ubicación cuando hagas palanca para retirar la cubierta trasera en los pasos siguientes.
Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla.
Tira de la ventosa con fuerza constante.
Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la costura del marco cerca de la ventosa hasta que el borde se encaje entre el marco de plástico y el reborde de la tapa trasera.
Una vez que el borde de la herramienta de apertura esté encajado en su posición, desliza con cuidado la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
Guía con cuidado la herramienta de apertura alrededor de la esquina izquierda del teléfono manteniendo el borde de la herramienta dentro de la costura.
Con la parte inferior y el borde izquierdo del teléfono liberados, mueve suavemente el marco para liberar los clips de los bordes superior y derecho.
Alinea el borde superior del marco con la tapa trasera y asegúrate de que los clips superiores encajan en su sitio.
Aprieta a lo largo de los bordes largos del teléfono para encajar los clips restantes en su sitio.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
Retira los seis tornillos Phillips de 2,6 mm que fijan el altavoz al marco.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flex de interconexión del socket.
Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el conector del escáner de huellas dactilares de su zócalo en la placa hija.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Visita nuestra Comunidad de respuestas de OnePlus 5 para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Hi ! My microphone was damaged so I bought a replacement daughterboard but neither the microphone nor the speakers worked after installing it :(
I reinstalled the old one with the damaged microphone and the speakers worked fine. Any idea what could cause the issue ?
