Introducción
Sigue esta guía para extraer o sustituir la placa hija en un Motorola Moto E6 Plus. El conjunto de la placa hija incluye tanto el puerto de carga como el motor de vibración que está soldado.
Antes de comenzar, descarga Rescue and Smart Assistant, la App para hacer hacer una copia de seguridad de tus datos y poder determinar si la avería de tu dispositivo es de hardware o de software.
Qué necesitas
Utiliza una herramienta de apertura o su uña para separar la tapa trasera del marco utilizando la muesca de la esquina inferior derecha.
Utiliza una herramienta de apertura o su uña para liberar los clips en el borde derecho deslizando hacia arriba y alrededor de la esquina superior derecha.
Sigue deslizando la herramienta de apertura o tu uña por el borde superior para liberar los clips que fijan la tapa trasera al marco.
Utiliza un spudger o una uña para hacer palanca en la batería utilizando la muesca situada en la esquina inferior derecha.
Retira la batería.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 3.6 mm de longitud que fijan el altavoz al marco.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3.1 mm de longitud.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el aislante del puerto de carga.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable coaxial levantándolo hacia arriba lo más cerca posible del conector.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante 30 segundos.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) debajo del motor de vibración para aflojar el adhesivo que lo fija al marco.
Inclina el teléfono para que el alcohol isopropílico fluya por debajo del motor de vibración.
Usa una púa de apertura para despegar el motor de vibración del marco.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Pruebe con algunas Troubleshooting Problems After a Repair, o pida ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto E6 Plus.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
