Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar la placa hija de la Moto E4 Plus. La placa hija contiene el puerto de carga, un micrófono orientado hacia abajo y el motor de vibración.
Qué necesitas
Inserta el borde del spudger en la muesca de la esquina inferior derecha del teléfono.
Gira el spudger para empezar a soltar la tapa trasera del teléfono.
Desliza el spudger a lo largo del borde inferior para separar la tapa trasera del teléfono.
Remueve los diecinueve tornillos de 3.2 mm de largo T3 que sujetan el marco medio de plástico.
Inserta el extremo plano de un spudger en la reborde del marco central en la esquina inferior izquierda del teléfono (cerca del orificio del micrófono).
Gira el spudger para liberar el clip de plástico.
Repite el proceso para el clip cerca de la esquina superior derecha del teléfono.
Levanta el borde inferior del marco central de plástico hacia arriba hasta que se suelten los clips a lo largo del borde superior.
Retira el marco medio de plástico.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería de su zócalo de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de antena de su zócalo de la placa hija.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión de su zocalo de la placa hija.
Levanta y desconecta el cable del sensor de huellas digitales que está junto a el de la placa hija.
Remueve los dos tornillos T3 de 3.2 mm de largo que sujetan la placa hija.
Inserta la punta de un spudger debajo de la esquina inferior derecha de la placa hija y levanta para aflojar la placa hija.
Inserta la punta de un spudger por debajo del motor de vibración y levanta para aflojarlo.
Toma la placa hija de los bordes y levántala de su hueco.
Remueve la placa hija. El motor de vibración está conectado a la placa.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
