Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015, Apertura y ensamblaje de la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desconecte y apague su MacBook. Cierre la pantalla y póngalo boca abajo.
    • Sólo modelos del 2015: Para evitar daños en la Logic board, cuando la reparación de su MacBook esté acabada, pero antes de encenderla , conéctela a una fuente de bajo voltaje usando un cargador de Iphone de 5W y un cable de USB-C a USB-A.
    • Quitar los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
    • Dos tornillos P5 de 1.8 mm
    • Cuatro tornillos P5 de 2.9 mm
    • Dos tornillos P5 de 6.1 mm
    • Tenga en cuenta la orientación de los tornillos al quitarlos - Es necesario reinstalarlos en un ligero ángulo.
    • Mientras hace la reparación, mantenga un seguimiento de cada tornillo y asegúrese de que todo vuelve exactamente a donde procede para evitar dañar su dispositivo.
  2. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 2, imagen 3 de 3
    • Calce sus dedos entre la carcasa superior y la inferior, empezando por la parte trasera del MacBook entre las bisagras.
    • Levante la carcasa inferior solo ligeramente para evitar dañar los cables que conectan la carcasa inferior con la carcasa superior.
    • Manteniendo un agarre firme, levante sin pausa hasta que la carcasa inferior se separe ligeramente de la carcasa superior.
    • Tal vez experimente bastante resistencia al levantar la carcasa inferior. Si es necesario, deslice una púa o otra herramienta segura EDS debajo de los bordes laterales de la carcasa inferior para solar las dos pestañas ocultas que lo sujetan.
    • Durante el reensamblado, para recolocar las pestañas, presione firmemente cerca de ambos bordes laterales de la carcasa inferior (cerca de donde la púa es insertada en la tercera imagen) hasta que escuche que las pestañas están en su lugar.
  3. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 3, imagen 1 de 1
    • Manteniendo la carcasa inferior en su sitio, dele la vuelta cuidadosamente al MacBook de manera que el logo de Apple esté arriba.
  4. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levante la carcasa superior y el display juntos desde el borde frontal y levántelos sobre un ángulo de 45º.
    • Puede ayudar mantener el MacBook abierto en esta posición para el paso siguiente.
  5. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
    • Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
    • Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
    • Esto asegura que el MacBook esté totalmente apagado y que es seguro trabajar en él.
  6. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cierra el MacBook y cuidadosamente voltéalo al revés.
  7. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levantando desde el borde frontal, abre la carcasa inferior hasta un ángulo de unos 45º.
    • Toma cuidado de no dañar los ables planos que siguen uniendo la carcasa inferior al MacBook.
  8. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para pelar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del trackpad.
  9. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa una spudger para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable del trackpad.
  10. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de cinta del trackpad tirando suavemente de él a través de su ranura en el marco.
  11. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 11, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
    • Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
    • Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
    • Es posible abrir el MacBook todo el camino y asentar plano los dos lados, pero esto puede dañar los cables flex y no es recomendado.
  12. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm asegurando el conector de la batería a la placa lógica.
    • Los modelos de 2015 tienen un clip de tierra plateado con dos almohadillas de espuma directamente debajo de este tornillo, el cual puede soltarse. Asegura de reinstalarlo durante el re-ensamble.
    • Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
  13. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos asegurando el retenedor del cable del puerto USB-C:
    • Tornillo Tri-punta Y00 de 1.1 mm
    • Algunas variaciones de este modelo pueden usar un tornillo Phillips.
    • Tornillo Torx T5 de 3.5 mm
  14. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de un spudger para desconectar el retenedor del cable del puerto USB-C levantandola directamente de la placa lógica.
    • Para recolectar este cable, primero alinea el retenedor de metal arriba de los huecos de los tornillos, luego presiona abajo en el medio del retenedor. Asegura que esta alineado correctamente, o puede que dañes el conector.
  15. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar la solapa revendedora en el conector ZIF de la placa del conector de audio.
  16. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 17, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano de la placa del conector de audio jalándolo afuera del conector ZIF.
    • Durante el re-ensamble, orienta el cable plano para que el lado de las lineas blancas miren hacia ti, como mostrado.
  17. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015, Placa del Conector de Audio: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015, Placa del Conector de Audio: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para abrir la solapa de retención del conector ZIF para el cable plano del ensamblaje del micrófono dual.
  18. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano del conjunto del micrófono tirando de él directamente para sacarlo de su conector.
  19. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,2 mm que sujetan la placa del conector de audio a la caja.
  20. Reemplazo de la placa del conector de audio del MacBook Retina 2015: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira la placa del conector de audio.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Para evitar daños en la placa lógica, cuando la reparación de tu MacBook esté completa pero antes de encenderla, conéctala a una fuente de alimentación de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
410,272 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
141 Miembros
17,757 Guías creadas
Un comentario
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Please Can Someone Tell me Where i Can Buy a Replacement Ribbon Like the One Shown in this Picture? i Damaged Mine And Now The Macbook is Dead.
Hass Houss - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 12,330
