Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
  2. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.
  3. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
    • Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
    • Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.
  4. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
  5. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 5, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Con cuidado jala el conector de la batería de su socket en la tarjeta madre.
    • Puede ayudar si usas un par de pinzas o alicate para tomar el conector de la batería cuando lo desconectes por la primera vez. Solo jala del conector. No intentes removerlo jalándolo de los cables negro y rojo.
  6. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3, Conjunto de tarjeta madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 7.2 mm que asegura la tarjeta madre a la cubierta frontal.
  7. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza los retenedores de los gatillos ligeramente de la carcasa frontal.
    • Remueve el botón #1 en cada lado.
  8. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Jala los retenedores del motor vibratorio de la carcasa frontal para remover el conjunto de tarjeta madre.
  9. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve el conjunto de tarjeta madre de la carcasa frontal.
    • Cuando remuevas el conjunto de la tarjeta madre, trata de no voltear la carcasa frontal hacia abajo ya que los botones y sus cubiertas pueden caer.
  10. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3, Placa de Entrada: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3, Placa de Entrada: paso 10, imagen 2 de 2
    • Empuja con cuidado los dos motores de vibración fuera del marco de la placa de entrada.
  11. Reemplazo de la placa de entrada del DualShock 3: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la placa de entrada de la placa base.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Will a repair guide be available for the newer Dualshock 3 controllers? Because they are vastly different and look to be cheaply made. The CECHZC2U A2 is the one I'm thinking of. I ask becase it's near impossible to find the older better made controllers like the one featured here.
dragonzion007 - Contestar
I took my controller apart, which is the same model as the one in the pictures, to clean it because my shoulder buttons would go haywire.
When I separated the input board from the mobo, a little piece of gray foam fell from the input board, specifically from where all the contacts meet the mobo. I thought nothing of it so I cleaned the contacts and put it back together. When I went to use it, none of the buttons did anything, not even the PS button.
This is because the function that black piece of foam, which had disintegrated thus making all the insides of the controller really nasty, is to push the contacts of the input board against the ones on the mobo. So the controller wont work without it.
What I did was I cut a piece of tape and wedged it on the part of the input board that is behind the contacts of the input board. This pushed up against the input board’s contacts and made sure it was always making contact with the mobo. Then it worked just fine!
Sharing this in case someone else runs into this problem.
Jorge Rivera - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 46,634
