Introducción
Usa esta guia para remover o reemplazar la placa de audio en esta MacBook Air (M1) de finales de 2020. El puerto de audio de 3.5 mm está conectado a esta placa.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
Desliza el extremo punteagudo de un spudger debajo del cable del altavoz y haz palanca para desconectarlo
Usa el extremo plano de un Spudger para hacer palanca en el cable del Touch ID para desconectarlo de la placa de audio.
Continua deslizando el spudger debajo del cable del Touch ID para liberarlo de la placa de audio.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca hacia arriba en el conector de la placa de audio para desconectarlo de la placa.
Remueve los tres tornillos que aseguran la placa de audio en su lugar.
Dos tornillos Torx T5 de 4.8 mm
Un tornillo Torx T3 de 2.5 mm
Usa el spudger para sacar a la placa de audio de la caja superior haciendo palanca hasta que la puedas agarrar con los dedos.
Retira la placa de audio
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
***Una vez finalizada la reparación, es posible que el portátil no vuelva a encenderse hasta que se conecte a la corriente.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
