Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la placa base de tu Samsung Galaxy Watch4 Classic.
Qué necesitas
Antes de empezar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
Retira la pulsera del reloj.
Utiliza un destornillador de tres puntas Y000 para retirar los cuatro tornillos de 4.0 mm de longitud que sujetan la tapa trasera.
Introduce una herramienta de apertura en la costura entre la tapa trasera y la carcasa metálica.
Gira la herramienta de apertura para crear un hueco.
Coloca el reloj boca abajo.
Abre con cuidado la tapa trasera doblándola hacia el lado opuesto del hueco creado.
Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable flexible del sensor Hall.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible del botón de la corona.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 4,4 mm de largo que sujeta la placa base.
Usa sus dedos para levantar la placa base del conjunto del reloj hacia la parte inferior del reloj.
Usa esta guía para reemplazar la placa base de tu Samsung Galaxy Watch4 Classic. Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de volver a sellar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
