Introducción
El Razer Viper Mini puede experimentar problemas críticos relacionados con la placa base del dispositivo. Para solucionarlos, puede que sea necesario reparar componentes de la placa base.
Qué necesitas
Voltea el mouse para que la parte inferior quede hacia arriba.
Retira la etiqueta de información y la cubierta de plástico de la parte inferior del mouse.
Utiliza el destornillador Phillips n.° 0 para quitar los tres tornillos de 2 mm de la parte inferior del mouse.
Utiliza el spudger de plástico para levantar suavemente la placa posterior de la carcasa del mouse.
Inserta el spudger en la parte inferior posterior del mouse y muévelo lentamente alrededor del mouse para liberar la placa posterior.
Usa el spudger de plástico una vez más para quitar la cubierta superior del mouse.
Es similar al paso anterior, ya que debes hacer palanca suavemente con el spudger de plástico en la parte inferior del mouse y moverlo lentamente hacia adentro y hacia arriba para liberar el caparazón.
Desconecta el conector de cinta entre la placa base y el cable USB apretando el conector y tirando hacia arriba.
Utiliza un destornillador Phillips n.° 0 para quitar 2 tornillos de 5,5 y 3 de 2,5 mm.
Retira la placa base agarrando los lados y tirando suavemente hacia arriba.
Para volver a ensamblar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
