Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL
Vistas: 107 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
39
Últimos 7 días:
307
Últimos 30 días:
1,295
Todo El Tiempo:
107,226
Comentarios: 117
103 comentarios sobre los pasos, 14 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 58
58 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 23
23 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo reemplazar la parte más importante de tu Nintendo 3DS XL, la placa base. La placa base es la parte central de su dispositivo, ¡es donde sucede todo!
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL, Retira los tornillos de la cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador YIS #00 para aflojar los tornillos de 4,2 mm de longitud situados en la parte superior de la tapa trasera.
      • Los tornillos tienen arandelas (rondanas) de seguridad que evitan que los tornillos se desprendan de la cubierta . Mantén las arandelas en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL, Retira la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL, Retira la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para soltar los clips que sujetan la cubierta trasera, empezando por las esquinas y yendo hacia abajo.
      • Utiliza las manos para evitar que los clips vuelvan a encajarse.
      • Utiliza las manos para retirar la cubierta trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta la herramienta de apertura de plástico en la apertura localizada en el lado derecho de la batería.
      • Levanta y retira la batería fuera de su carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL, Joystick Circular: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL, Joystick Circular: paso 4, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usando pinzas remueve las gomas localizadas arriba del dispositivo a cada lado del slot de cartuchos
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los seis tornillos de 6.2 mm usando un desatornillador Phillips #00
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira el tornillo de 2,3 mm ubicado sobre la ranura del cartucho de juego con un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que la tarjeta SD haya sido removida.
      • Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la carcasa inferior empezando en el borde inferior y trabaja la herramienta alrededor del perímetro.
      • Dos cables flexibles conectan la carcasa a la placa integrada. Ten cuidado de no empujar la carcasa demasiado fuerte y partir los cables flexibles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 3 de 3
      • Desconecta los cables de cinta ubicados debajo de los topes izquierdo y derecho haciendo palanca en la base de los cables con una herramienta de apertura de plástico.
      • Retira completamente la carcasa inferior del resto del dispositivo y déjela a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 9, imagen 2 de 2
      • Coloca el dispositivo de modo que la ranura del cartucho de juego quede en la parte superior.
      • Localiza el joystick circular en el lado derecho del dispositivo.
      • Retira los dos tornillos de 7,5 mm de las esquinas superior izquierda e inferior derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 10, imagen 2 de 2
      • Con una herramienta de apertura de plástico, saca el joystick circular de la almohadilla.
      • No utilices una fuerza excesiva con la herramienta de apertura de plástico. Hay una cinta que une el joystick a la placa base y que permanecerá unida.
      • Hay una arandela suelta ubicada entre la almohadilla y el joystick circular. Ten cuidado y no pierdas esta pieza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 11, imagen 2 de 2
      • Con el lado de la cabeza plana del spudger, levanta con cuidado la solapa de retención que une la cinta de la almohadilla circular a la placa base.
      • Retira la cinta y el joystick de la almohadilla circular.
      • Para retirar el joystick del panel circular, retire el anillo de plástico delgado que se encuentra debajo de la parte posterior del panel y déjelo a un lado. Luego, gire el panel para que se deslice hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL, Placa IR (de Infrarrojos): paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL, Placa IR (de Infrarrojos): paso 12, imagen 2 de 2
      • Localiza la placa IR en el lado superior derecho de la placa base.
      • La placa IR está instalada al revés en estas fotos por error. Si lo instalas de esta manera, tu DS no podrá iniciarse. Ten en cuenta la orientación de su placa IR antes de quitarla y vuelve a instalarla de la misma manera.
      • Retira la placa IR con una herramienta de apertura de plástico insertando la herramienta debajo de la placa IR y haciendo palanca suavemente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL, Placa base: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL, Placa base: paso 13, imagen 2 de 2
      • Con una herramienta de apertura de plástico, saca la placa Wi-Fi.
      • La placa Wi-Fi aún estará conectada por un cable y no es necesario quitarla por completo para este paso. Simplemente colócala fuera de su lugar en este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 14, imagen 2 de 2
      • Ubica el interruptor de volumen en el lado derecho de la placa base al lado de la almohadilla circular del joystick .
      • Usando pinzas, retira con cuidado la placa de volumen de la carcasa. Todavía estará conectada a la placa base mediante un cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 15, imagen 1 de 1
      • Con el lado de la cabeza plana del spudger, levanta con cuidado la solapa que une la cinta de la placa de volumen a la placa base.
      • Retira la placa de volumen y déjela a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 16, imagen 2 de 2
      • Retira las piezas de plástico negro de las esquinas inferiores izquierda y derecha con los dedos o con pinzas.
      • También puedes quitar estas piezas fácilmente levantando con cuidado la 3DS y sosteniéndola boca abajo. Normalmente se caen, ¡pero no las pierdas!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 17, imagen 3 de 3
      • Con el lado de la cabeza plana del spudger, levanta con cuidado la solapa que une las dos cintas más pequeñas a la placa base.
      • Estas aletas se encuentran en la parte superior derecha e inferior derecha de la placa base.
      • Retira las cintas de la solapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 18, imagen 3 de 3
      • Usando el lado de la cabeza plana del spudger, levanta con cuidado las aletas que unen las cintas más anchas a la placa base.
      • Para las cintas más anchas, asegúrate de levantar las solapas del lado blanco.
      • Retira las cintas de las solapas abiertas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usando el lado de la cabeza plana del spudger, levanta con cuidado la solapa que une la cinta a la placa base.
      • Para esta solapa, levántala desde el lado negro.
      • Retira la cinta de la solapa.
      • Reensamblaje: Esta cinta ancha es la que tiene la raya negra y va en el lado superior (visible) de la placa base durante el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #00 para retirar diez tornillos de 3.0 mm que se encuentran alrededor de la parte frontal de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 21, imagen 2 de 2
      • La placa base aún estará unida en la esquina superior derecha, así que no la separes por completo en este punto.
      • Levanta con cuidado la placa hacia arriba lo suficiente para liberar los dos soportes de plástico ubicados cerca de las esquinas superiores de la ranura del cartucho.
      • Voltea suavemente la placa base sobre el lado superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Nintendo 3DS XL: paso 22, imagen 2 de 2
      • Ten mucho cuidado de no romper el cable durante este paso.
      • Usando el lado de la cabeza plana del spudger, levanta con cuidado la solapa que une la cinta más ancha en el lado superior derecho a la placa base.
      • Asegúrate de levantar la solapa desde el lado blanco.
      • Retira la cinta de la solapa abierta.
      • Deja la placa base a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Charlene Donlon
Miembro Desde 04/08/14
11,373 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
Miembros de 5
96 Guías creadas
14Guía Comentarios
yes but what about putting it back in?
jefbt - Contestar Compartir
Does anyone know how to fix the flap on the ribbon because I accidentally removed the whole thing
Carlos Mendez - Contestar Compartir
How do you fix it so it will stop shutting down on start up?
shawn66674 - Contestar Compartir
my 3DS XL in turn on, speaker making cracking sound, no display, then power off. is this motherboard issue.
neofighter103 - Contestar Compartir
I have the same problem, did you were able to fix it ?
soyeliel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 307
Ultimos 30 días: 1,295
Todo El Tiempo: 107,226
