Introducción
Usa esta guia para remover o reemplazar la placa USB-C en una MacBook Air (M1) de finales de 2020.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
Usa un desatornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.4 mm que mantienen en su lugar a la tapa del conector.
Usa un desatornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2.9 mm que aseguran la placa USB-C en su lugar.
Compara la parte nueva de reemplazo con la parte original - puedes necesitar transferir algunos componentes restantes o remover los adhesivos traseros de la nueva parte antes de instalarla.
Para reemsamblar tu dispositivo, sigue los pasos en el orden inverso.
Una vez que hayas completado tu reparación, tu laptop puede que no encienda hasta que la conectes a la alimentación.
Lleva tus desechos electronicos a un Centro de reciclaje certificado
¿La reparación no ha ido como esperabas? Ingresa a nuestra Comunidad de respuestas para encontrar respuestas a tu problema.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
This guide was excellent. Easy & painless, even though it was the most complex repair I've taken on myself. Thanks for saving time & money.
Do you sell the screws for the usb c board? I have lost one of the 1.4mm torx screws which hold down the connector of the usb board.
This was quite easy, thanks so much Carsten!
where can I get the part for my computer MacBook Air M1 2020 Usb-C connector model A2337 EMC 3598 serial CO2FN1R2Q6LC.
Where can I buy it online....
If you're in selected countries in Europe or the USA, you can now order this part from Apple directly using their Self Service Repair store :)
