Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015, Placa del AirPort: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015, Placa del AirPort: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015, Placa del AirPort: paso 7, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger debajo de cada uno de los cables de antena, cerca de sus conectores y haz palanca para desconectarlos de la placa AirPort.
    • Los tres cables están codificados con manguitos negros de diferentes longitudes. Durante el reensamblaje:
    • Conecta el cable de manga larga al enchufe central.
    • El cable de manga corta se conecta al lado del tornillo.
    • El cable restante no tiene funda y se conecta en el último enchufe vacío, al lado del ventilador.
  8. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,7 mm que sujeta la placa AirPort a la placa de E/S.
  9. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2015: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo libre de la placa AirPort y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
10 comentarios
Is this responsible for wifi? I re-did my screen and fixed it from blackening, but the wifi icon says "Wi-Fi: No hardware installed". Is this part responsible? If I replace it will I get wifi back?
Howard Lin - Contestar
I changed the card and the wifi keep disabling itself after few minutes of use. Only reboot reactivate it.. Someone have an idea ?
Phil - Contestar
Hey! have you found a solution? I have been having the same problem!
juiquebec -
I am having the same exact problem as described by Phil - 04/25/2017
I replaced the card but the wifi and bluetooth keeps disabling itself after few minutes of use , only reboot reactivate it.
I am thinking of changing the antenna ? any ideas? suggestion ?
your help will be very much appreciated .
Lio - Contestar
This isn’t the solution you are looking for, but what I did to my 2015 mbp when the wifi card started failing was getting an external wifi adapter. It’s cheaper, small enough, and works. I got this type: https://www.tp-link.com/us/support/downl... but any type works, this one is just small enough to be unassuming.
stefanikid - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 301
Todo El Tiempo: 48,575
