Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación
Vistas: 90 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
13
Últimos 7 días:
112
Últimos 30 días:
493
Todo El Tiempo:
89,744
Comentarios: 61
52 comentarios sobre los pasos, 9 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 35
35 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 27
27 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Mira lo que está pasando con un nuevo iPod Nano 5ª Generación LCD.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y el marco superior cerca de la pantalla.
      • Levantando la herramienta de apertura del iPod, saca suavemente el panel superior del dispositivo.
      • El bisel está unido con adhesivo y puede requerir cierta fuerza para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de apertura de iPod para quitar el botón del interruptor de espera de la placa del interruptor de espera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remueve los dos tornillos de 3.2 mm.
      • Estos tornillos están en ángulo hacia la caja exterior y también son muy pequeños. Usa un destornillador afilado y tenga cuidado de no quitar los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
      • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y la placa de interruptor de retención de metal cerca de la parte superior de la pantalla.
      • Mientras levantas ligeramente la herramienta de apertura del iPod, saca la placa del interruptor de retención del iPod.
      • La placa del interruptor de retención todavía está conectada al iPod mediante un cable plano muy delgado y muy frágil. Ten cuidado de no romperlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
      • El panel de vidrio se mantiene en su lugar con adhesivo en los cuatro lados. En los siguientes pasos, trabaja con cuidado para evitar romper el vidrio.
      • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la pantalla y el panel de vidrio en la parte superior del dispositivo.
      • Gira la herramienta de apertura del iPod hacia la parte posterior del dispositivo, levantando ligeramente la parte superior del cristal de la caja exterior.
      • El panel de vidrio no se levanta muy lejos. No intentes retirar completamente el panel todavía, o es probable que rompas la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
      • Mientras levantas la pantalla con una herramienta de apertura de iPod, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre la carcasa exterior y el borde superior izquierdo del panel de vidrio.
      • Retira la primera herramienta de apertura de iPod de entre el cristal y la pantalla LCD en la parte superior del dispositivo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 7, imagen 2 de 2
      • Levantando ligeramente la herramienta de apertura del iPod, inserta una segunda herramienta de apertura del iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado derecho de la pantalla.
      • Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod a lo largo del borde derecho del panel para quitar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 8, imagen 2 de 2
      • Con una herramienta de apertura de iPod aún entre el vidrio y la carcasa exterior, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado izquierdo.
      • Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod hacia la parte inferior del dispositivo para quitar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
      • Levanta el cristal desde el lado más cercano a la parte superior del iPod, retire el panel de cristal del Nano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación, Rueda de Clic: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación, Rueda de Clic: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo del marco de plástico en la parte inferior del iPod.
      • Usa un ajuste de calor bajo y no mantengas la pistola de calor en su lugar por mucho tiempo para evitar que se derrita el marco de plástico.
      • Usa una herramienta de abertura de plástico para extraer el bisel de la carcasa del iPod y retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 11, imagen 3 de 3
      • Desatornilla tres tornillos de la parte inferior del iPod:
      • Dos tornillos Phillips en ángulo de 4.4 mm
      • Un tornillo Phillips de 54 mm.
      • Es posible que estos tornillos no salgan solos, así que asegúrate de no perderlos al retirar el retenedor.
      • Usa una herramienta de abertura de plástico para sacar el retenedor de metal de la parte inferior del iPod y retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 12, imagen 2 de 2
      • Inserta un spudger de metal en la ranura en la parte inferior del iPod, justo encima del conector de la base.
      • Utiliza el spudger de metal para levantar el borde inferior de la rueda de clic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 13, imagen 2 de 2
      • Coloca una púa de guitarra entre la rueda de clic y la caja del Nano y retire el spudger de metal.
      • Levanta los bordes de la rueda de clic con la selección de guitarra hasta que la rueda de clic salga de la caja.
      • No intentes retirar completamente la rueda de clic, ya que todavía está sujeta en su lugar con un cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 14, imagen 2 de 2
      • Levanta la rueda de clic con una mano y use una herramienta de abertura de plástico para extraer el conector del cable plano de la rueda de clic de su zócalo en la placa lógica.
      • Retira la rueda de clic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 3 de 3
      • Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo de la cubierta de la cámara / micrófono.
      • Saca la cubierta de la cámara / micrófono de la caja con un spudger de metal y extráigala.
      • Es extremadamente difícil, si no imposible, evitar dañar la carcasa del iPod cerca de la cámara. Si bien esto no afectará la funcionalidad del iPod, dañará su apariencia estética.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 16, imagen 1 de 1
      • Desde la parte superior del iPod, inserta un spudger de metal entre la carcasa exterior y la batería para quitar el adhesivo que mantiene la batería en su lugar.
      • Ten mucho cuidado de no golpear o pinchar la propia batería, ya que esto puede causar que la batería se queme.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 17, imagen 3 de 3
      • Hay un pequeño retenedor blanco entre la cámara y el micrófono que evita que los componentes internos se deslicen.
      • Inserta un pasador de presión en el orificio en la esquina del retenedor y levántalo para sacarlo de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 18, imagen 1 de 1
      • Una vez que el retenedor ha sido empujado más allá de su orificio en la caja exterior, el spudger usado para presionarlo ya no es necesario.
      • Con una fuerza suave pero constante, presiona la parte superior de la pantalla LCD para deslizar el ensamblaje de la placa lógica fuera de la parte inferior del iPod.
      • No empujes la batería, ya que podría perforarla y provocar su combustión.
      • Ten cuidado constantemente con la placa del interruptor de retención, asegurándose de que no se enganche en un borde y rasgue el cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 19, imagen 2 de 2
      • Continúa empujando el ensamblaje de la placa lógica a través de la caja exterior del iPod con un spudger.
      • Las tolerancias dentro del Nano son extremadamente ajustadas. Sé muy paciente y ve despacio al retirar el ensamblaje de la placa lógica, y asegúrate de que ningún componente o cable plano quede atrapado en la caja.
      • Para asegurarse de que la placa del interruptor de retención no se enganche en la carcasa del iPod y rasgue el cable, alimente el interruptor hacia abajo en el centro del dispositivo, donde la abertura es la más ancha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 20, imagen 1 de 1
      • Una vez que la parte superior de la pantalla LCD haya despejado el borde inferior de la carcasa exterior, retira el ensamblaje de la placa lógica del cuerpo del iPod.
      • Nuevamente, asegúrate de prestar atención a la placa del interruptor de retención, ya que no se engancha en la parte inferior del orificio de la rueda de clic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación, Pantalla: paso 21, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de apertura de iPod para sacar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 22, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas para doblar hacia atrás los clips de metal en la parte superior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 23, imagen 2 de 2
      • El panel de visualización del iPod Nano se sujeta al marco mediante un adhesivo. En los siguientes pasos, trabaja despacio y con cuidado para evitar dañar tu dispositivo.
      • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la parte superior de la pantalla y el marco de metal.
      • Levanta la herramienta de apertura del iPod para sacar con cuidado la parte superior de la pantalla del marco de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 24, imagen 2 de 2
      • Gira el iPod para que la parte frontal de la pantalla quede frente a usted.
      • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre el frente de la pantalla y el marco de metal en el lado derecho de la pantalla.
      • Desliza la herramienta de apertura del iPod hacia abajo por el lado derecho de la pantalla, liberándola del marco de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 25, imagen 2 de 2
      • Repite el procedimiento anterior para el lado izquierdo de la pantalla.
      • La pantalla ahora debería estar libre del marco de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 26, imagen 1 de 1
      • Voltea todo el ensamblaje de la placa lógica para que la pantalla quede boca abajo.
      • Levanta la batería de la parte posterior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 5ª Generación: paso 27, imagen 3 de 3
      • Usa tus dedos para empujar la parte superior de la pantalla fuera del marco de metal.
      • Levanta la parte superior de la pantalla fuera del marco.
      • Retira toda la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,324 Reputación
127 Guías creadas
9Guía Comentarios
Re-assembly is kind of the reverse of disassembly, but replacing some of the glue may be required, particularly for the camera/mic cover. Sliding the logic board into the housing is an exercise in considerable care - the display ribbon, the speaker ribbon, various bits of yellow tape, all can snag on the lugs around the clickwheel hole, or the camera/mic holes.
CarlW - Contestar Compartir
what type of glue would you recommend?
Andrzej Inzynierski - Contestar Compartir
Help my ribbon for hold switch fell off!!! Will it still work without the hold switch connected?
Cristna007 - Contestar Compartir
I used a cigarette lighter instead of heat gun and worked like a charm.
Kamil Jopek - Contestar Compartir
Sadly my ipod was full of glue and it was not possible to replace the display and broke it. :-(
Luigi Falcodicamelot - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 112
Ultimos 30 días: 493
Todo El Tiempo: 89,744
