Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play, Calienta la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el teléfono antes de comenzar.
    • Si es posible, descarga la batería antes de desmontarla. Cuando la batería está cargada, existe un mayor riesgo de que se produzca un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante las reparaciones.
    • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela completamente con cinta de embalaje para contener los fragmentos de vidrio y evitar lesiones.
    • Prepara un iOpener y calienta la parte delantera del teléfono a lo largo de su borde derecho durante unos dos minutos o hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que fija la pantalla.
    • Es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puede utilizarse un secador de pelo, una pistola de calor o un hornillo pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play, Referencia para cortar el adhesivo de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play, Referencia para cortar el adhesivo de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, separarás el conjunto de la pantalla del chasis del Moto Z3 Play.
    • La primera imagen muestra la parte posterior del conjunto de la pantalla después de haberla retirado del teléfono. La segunda imagen muestra la parte delantera del teléfono para indicar dónde se encuentra el cable de la pantalla.
    • Si piensas reutilizar el conjunto de la pantalla, presta especial atención a los bordes laterales. Al cortar el pegamento en esta área, debes tener cuidado de insertar la herramienta a menos de ~1.5 mm, o tu herramienta entrará en contacto con la pantalla LCD y la dañará
    • Ten especial cuidado al cortar cerca del cable de la pantalla. Si excavas demasiado profundo o con mucha fuerza, es muy fácil que se dañe el cable. Si encuentras resistencia extra alrededor de esta área, no intentes forzar la púa hacia adelante. Tira de ella y vuelva a insertarla en el otro lado del cable de la pantalla antes de seguir cortando.
    • Las cartas son una herramienta más segura, pero mucho más lenta, para curiosear. Las tarjetas de papel blando tienen menos probabilidades de dañar la pantalla LCD, lo que es una buena noticia si piensas volver a utilizarla.
  3. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa a la pantalla cerca del medio del borde derecho.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y la caja trasera.
    • Si la pantalla está agrietada, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza, pero sólo necesitas abrir un pequeño espacio con la ventosa para insertar su herramienta.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo e inténtalo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesite calentarlo repetidamente.
    • Inserta un púa de apertura (o una carta) en el espacio que abriste detrás de la pantalla.
    • No insertes la herramienta a más de ~1.5 mm del borde de la pantalla
  4. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo que asegura la pantalla.
    • Si piensas reutilizar la pantalla, continúa moviendo la herramienta en línea recta a medida que te acercas a las esquinas del teléfono-no redondees las esquinas con la herramienta. Las esquinas de la pantalla LCD se acercan mucho al borde del digitalizador y son fáciles de dañar
  5. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 5, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde superior de la pantalla para ablandar el adhesivo de la parte inferior
  6. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza tu herramienta debajo del bisel superior para separar el pegamento.
    • Puedes insertar la púa un poco más profundo aquí, pero si deseas volver a utilizar la pantalla, no insertes la herramienta más de ~5.5 mm más allá del borde de la pantalla.
  7. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 7, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo del teléfono para suavizar el adhesivo que fija el borde izquierdo de la pantalla.
  8. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza tu herramienta a lo largo del borde izquierdo del teléfono para separar el pegamento que asegura la pantalla.
    • No insertes la herramienta a más de ~1.5 mm del borde de la pantalla.
    • Ten mucho cuidado al cortar cerca de la parte inferior del teléfono para evitar dañar el cable de la pantalla. Consulta el paso dos para obtener ayuda para identificar y evitar el cable de la pantalla.
  9. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde inferior del teléfono para ablandar el adhesivo que fija la parte inferior de la pantalla.
  10. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 10, imagen 3 de 3
    • Corta el pegamento bajo el bisel inferior.
    • Puedes insertar la púa un poco más profundo aquí, pero si deseas volver a utilizar la pantalla, no inserte la herramienta más de ~4 mm más allá del borde de la pantalla.
  11. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play, Remueve la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Si la pantalla permanece pegada, recalienta y corta el adhesivo repetidamente según sea necesario.
    • Levanta la pantalla desde el borde derecho y la abre, alejándola del teléfono. La pantalla sigue pegada al chasis del teléfono en el borde inferior izquierdo, por lo que no la extraigas completamente todavía.
    • Al levantar la pantalla, es posible que se caiga una pequeña junta de plástico para los sensores frontales hacia la parte delantera del teléfono. Controla esta junta y asegúrate de volver a instalarla antes de sellar el teléfono.
  12. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo en el conector ZIF del cable de pantalla.
  13. Reemplazo de la pantalla del Motorola Moto Z3 Play: paso 13, imagen 1 de 1
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
36,244 Reputación
134 Guías creadas
Un comentario
Por que las partes que venden no llegan a México me interesaría su kit de reparación para este articulo
etgar_mye_6 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 8,196
