Introducción
NOTA: Hice esta guía duplicada porque la otra guía, que estaba hecha en un idioma diferente, no me permitía moverla bajo LEGO.
Esta guía es para los bricks NXT que tienen pantallas LCD en blanco, parpadeantes o tenues o áreas muertas.
Tu ladrillo debería encenderse normalmente, haciendo el 'timbre' de apertura y los ruidos habituales al presionar el botón, pero tienes problemas con la pantalla, si no recibes nada en absoluto (¡comprueba las baterías!) o un ruido de clic constante y muy silencioso,
Probablemente sea un problema de firmware, así que intenta actualizarlo o solucionarlo primero.
Deshaz las cuatro pequeñas crucetas debajo de las baterías y retira la cubierta frontal gris pálido.
Deshaz dos pequeñas crucetas a cada lado de la pantalla.
Separa con mucho cuidado el altavoz de la caja de plástico blanca. Se sujeta con una almohadilla de espuma adhesiva.
Mueve el altavoz y sus cables a un lado y corta un pequeño canal en el plástico para permitir el paso de los cables. TEN CUIDADO DE NO CORTAR LOS CABLES.
Desenchufa el conector de 10 pines y levanta el conjunto de pantalla/PCB.
levanta la PCB desde la parte inferior y deslízala hacia afuera para que el cable plano quede abierto y completamente visible.
Protegí la pantalla LCD con un molde de silicona para hornear (¡no estoy seguro si eso era necesario!). Calienta la parte del cable plano que se conecta a la PCB. Le di 10 segundos con una pequeña pistola de calor.
Aplica presión en el área: deseas evitar perforar la cinta protectora brillante, pero comprimir y, con suerte, volver a conectar los pequeños terminales que se encuentran debajo. Hay alrededor de diez, así que usé el extremo afilado de un spudger y los froté hacia adelante y hacia atrás en paralelo a la cinta.
Vuelve a doblar el cable plano debajo de la pantalla y reemplaza la PCB lo suficiente para poder volver a insertar el conector de 10 pines. Pon algunas pilas y prueba la pantalla.
Repite el paso 5 si es necesario con más calor o presión.
Recuerda pasar el cable del altavoz nuevamente a través del canal que cortaste y volver a pegarlo con cuidado a la carcasa de plástico blanco. Ten cuidado de no ejercer presión sobre la cara del altavoz (delicado)
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
