Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una pantalla rota, agrietada o defectuosa en tu Apple Watch SE.
Reemplazar la pantalla puede causar problemas con Apple Pay. Si es posible, para reducir la probabilidad de problemas, elimina toda la información de tu cuenta de Apple Pay antes del reemplazo y luego vuelve a ingresarla con la nueva pantalla instalada.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes al volver a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de empezar a reparar el reloj, sácalo del cargador y apágalo.
Si la pantalla táctil está rota y no puedes apagar el reloj, utiliza este método alternativo para apagarlo.
Dado que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es muy fino, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lea atentamente las siguientes advertencias antes de proceder.
Prepara un iOpener (o utiliza un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
Deja el iOpener sobre el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la sujeta a la caja.
Coloca el filo de una cuchilla curvada en el fino hueco que hay entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza por el lado corto de la pantalla, el más cercano a la corona digital.
Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
Una vez introducida, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
Prepara un iOpener (o utiliza un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la cara del reloj para aflojar la cinta adhesiva.
También puedes aplicar un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) en un hisopo y aplicarlo a la lámina adhesiva negra de la parte superior de los conectores de la pantalla. Deja que penetre en el adhesivo durante unos dos minutos.
Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado la cinta que cubre el conector derecho del cable de la pantalla.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para abrir el conector ZIF derecho en la parte trasera de la pantalla llevando su solapa en posición vertical.
Utiliza unas pinzas para despegar el borde izquierdo del adhesivo del cable de la pantalla de la parte trasera de la misma.
Extrae con cuidado los cables flexibles de la pantalla de sus conectores ZIF.
Para volver a montar tu Apple Watch SE sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a colocar la pantalla y la batería.
Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) en un hisopo o utiliza un paño de limpieza para eliminar suavemente los restos de adhesivo en los bordes de la caja del reloj y la pantalla antes de instalar el nuevo adhesivo.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda. en la resolución de problemas.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
any idea where I can purchase the replacement screen itself?
