Introducción
Si necesitas reemplazar la pantalla LCD de tu Lenovo ThinkPad T480, sigue esta guía. La pantalla LCD o pantalla de cristal líquido es un tipo de pantalla plana. Utiliza una película de cristal líquido entre placas de vidrio que, cuando se aplica voltaje, sus propiedades ópticas cambian y las imágenes se muestran u ocultan.
Si se produce un daño o falla, es posible que notes que faltan píxeles, el color podría estar apagado o la pantalla podría romperse si se cae o sufre una caída.
Antes de iniciar esta reparación, asegúrate de desactivar la batería interna, apaga el dispositivo y desenchúfalo del cable de carga.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
Usa el spudger de metal para crear un espacio entre el bisel y la tapa y con cuidado deshaz los clips alrededor del perímetro del bisel.
Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 1 de 3,0 mm de las cuatro esquinas de la pantalla LCD.
Levántalo con el spudger y dale la vuelta suavemente hacia ti.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
If the internal battery is disabled why do you need to remove it?
Hi Dan, if you disconnect the internal battery from the motherboard, (Step 12), you should be fine. We just want to make sure that there is no power to the system and the step to remove the battery is included as a precaution. Thanks!
@sarahw thank you but my question was more about why do you need to physically disconnect the battery if it is already disabled in BIOS?
