Introducción
Utiliza esta guía para desmontar los thumbsticks de tu mando de Google Stadia.
Aunque no necesitas herramientas especiales para abrir el mando de Google Stadia, el proceso de apertura es difícil y requiere mucha fuerza. La carcasa del mando está sujeta por unas abrazaderas de plástico muy apretadas que requieren una herramienta lo suficientemente sólida como para soportar la presión necesaria para abrirlas. Tómate tu tiempo e intenta no frustrarte durante el proceso de apertura; de lo contrario, es probable que arañes o dañes el mando.
Qué necesitas
Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del controlador Stadia, donde se encuentra la tapa de los tornillos, para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco entre la tapa de plástico de los tornillos y la carcasa trasera del controlador.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la tapa del tornillo para cortar el adhesivo.
Usa unas pinzas o tus dedos para retirar la tapa del tornillo.
Usa un destornillador Torx T8 para retirar el tornillo de 9.6 mm de longitud que sujeta la caja trasera.
El ensamblaje de la tapa frontal del controlador Stadia se mantiene en su lugar mediante varias abrazaderas de plástico apretadas. Son muy difíciles de abrir y vuelven a encajar en su sitio con facilidad.
Inserta un Jimmy en el hueco entre el ensamblaje de la tapa delantera y trasera en la parte interior del mango del controlador izquierdo.
Inclina el Jimmy hacia arriba y empújalo en el hueco entre las cubiertas al mismo tiempo que haces palanca para abrir la abrazadera de plástico. Deberás escuchar un ruido de clack una vez que la abrazadera se abra.
Una vez que la abrazadera está completamente abierta, el espacio entre las dos tapas del controlador debe ser de unos 2-3 mm de ancho.
Introduce un Jimmy en el hueco entre el ensamblaje de la tapa trasera y la delantera, en la parte exterior del extremo inferior izquierdo del asa del regulador.
Repite el procedimiento de apertura anterior para abrir las tres abrazaderas de plástico de la parte exterior del asa izquierda del mando.
Introduce un Jimmy en el hueco entre el ensamblaje de las cubiertas delantera y trasera, entre el botón izquierdo del hombro y el puerto de carga, en el borde superior del controlador Stadia.
Inclina el Jimmy hacia arriba y empújalo al mismo tiempo en el hueco entre las cubiertas para hacer palanca y abrir la abrazadera de plástico. Deberías oír un ruido seco cuando se abra la abrazadera.
Repite el procedimiento anterior en la abrazadera situada entre el botón derecho del hombro y el puerto de carga.
Introduce un Jimmy en el hueco entre el ensamblaje de la tapa trasera y la delantera, en el borde inferior del controlador Stadia, justo hasta el conector para audífonos.
Repite el procedimiento anterior en la abrazadera situada a la izquierda del conector para audífonos.
Levanta con cuidado el ensamblaje de la cubierta frontal y pliégalo hacia el lado izquierdo del controlador Google Stadia.
Utiliza los dedos para retirar la palanca analógica derecha tirando de ella hacia arriba y fuera del joystick derecho.
Utiliza los dedos para retirar la palanca analógica izquierda tirando de ella hacia arriba y fuera del joystick izquierdo.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
