Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar la fuente de alimentación en una PlayStation 5.
Antes de comenzar, apaga completamente y desconecta todos los cables de la consola. Recuerda seguir los procedimientos generales de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) mientras reparas la consola.
Qué necesitas
Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la rejilla y en el espacio sobre el ventilador.
Tira con el destornillador para levantar la rejilla de la carcasa.
Introduce la parte plana de una herramienta de plástico bajo la rejilla y a su vez entre el hueco que hay encima del ventilador
Levanta la herramienta para hacer palanca y así separar la rejilla de la carcasa de la consola
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador TR8 Torx de seguridad para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del ventilador a la carcasa:
Dos tornillos de 23,3 mm de largo
Un tornillo de 11,4 mm de largo
Un tornillo de 31 mm de largo
Levanta la cubierta del ventilador hacia arriba para quitarla.
Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la cubierta del cable negro y en el espacio sobre los cables del ventilador.
Usa el destornillador para despegar la cubierta del alambre hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable del ventilador y tire hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
Usa un destornillador Philips para retirar el tornillo de la tapa del SSD de 17 mm de longitud.
Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable de la unidad óptica, y tirar para desconectarlo de la placa base.
Usa un para de pinzas para retirar el adhesivo de seguridad que cubre el tornillo restante de la caja.
Usa un destornillador Torx T8 para retirar los once tornillos de seguridad de la caja:
Seis tornillos de 18,6 mm de longitud
Dos tornillos de 23,3 mm de longitud
Dos tornillos de 43,2 mm de longitud
Un tornillo de 7,3 mm de longitud
Usa el extremo plano de un spudger para presionar hacia abajo la lengüeta metálica de bloqueo del conector de la unidad óptica.
Con la lengüeta metálica presionada, use un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable de la unidad óptica.
Usa el extremo plano de un spudger para presionar la lengüeta de bloqueo de metal del conector de la unidad óptica.
Con la lengüeta de metal presionada, usa un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable de la placa base.
Usa un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable plano del botón de encendido y expulsión.
Usa un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente lejos del conector para desconectar el cable de cinta LED.
Usa un par de pinzas para sujetar el cable blanco de la antena Wi-Fi en su base de metal, lo más cerca posible del conector.
Levanta el conector del cable hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
Repite para el cable negro de la antena Wi-Fi.
Usa un par de pinzas para sujetar el cable negro o azul de la antena de la fuente de alimentación en su base de metal, lo más cerca posible del conector.
Repite para el cable blanco de la antena de la fuente de alimentación.
Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta blanca que sujeta los cables de la antena a la placa protectora superior.
Retira los cables de antena de debajo de la etiqueta.
Presiona la etiqueta blanca hacia abajo sobre la placa de protección superior para que pueda reutilizarse.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los cuarenta y dos tornillos que sujetan la placa protectora superior:
Cuarenta y un tornillos de 7,3 mm de largo
Un tornillo de 43,2 mm de largo
Levanta la placa protectora superior de la placa base para quitarla.
Es importante que las almohadillas de repuesto tengan el mismo grosor que las originales; de lo contrario, es posible que la espuma alrededor de la APU no selle correctamente.
Usa tu dedo para presionar la lengüeta de bloqueo de metal en el conector de la placa del cable de la placa USB.
Con la lengüeta de metal presionada, coloca el extremo plano de un spudger contra la almohadilla de espuma aislante en el cable plano y sácalo directamente del conector para desconectarlo.
Levanta la esquina de la placa frontal con el logotipo de PlayStation para soltarla de la carcasa.
Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 29,4 mm de largo que sujetan la carcasa a la placa base y al conjunto del disipador de calor.
Levanta el borde frontal de la carcasa para sacarlo del ensamblaje de la placa base y el disipador de calor.
Con el borde frontal elevado, empuja la carcasa hacia atrás, alejándola del conjunto de placa base y disipador de calor, para sacar el puerto de carga de su ranura en la carcasa.
Retira la carcasa.
Utiliza un dedo para sujetar la placa protectora trasera contra la superficie de trabajo.
Sujeta la fuente de alimentación y levántala hacia arriba para desconectarla de la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas PlayStation 5 A.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
So I started with a dead PS5. I had another power supply laying about but from a different revision. I replaced the power supply with said other power supply that works. When I put it back together still no power. Does each revision used a different power supply or would it be the same?
i’m having the same problem, did you ever get it to work?
abrey -
