Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la cubierta trasera del Toshiba Satellite C55D-A5108
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta trasera del Toshiba Satellite C55D-A5108, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo para que las pegatinas del modelo queden hacia arriba.
  2. Reemplazo de la cubierta trasera del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mueve la muesca derecha a la posición de desbloqueo deslizándola hacia la derecha.
  3. Reemplazo de la cubierta trasera del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sostén la muesca izquierda en una posición desbloqueada con una mano y usa la otra mano para sacar la batería.
  4. Reemplazo de la cubierta trasera del Toshiba Satellite C55D-A5108, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips #0 de la cubierta de la memoria.
  5. Reemplazo de la cubierta trasera del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta el lado de la unidad de disco duro opuesto a la batería circular y extraiga con cuidado la unidad alejándola de la batería circular.
  6. Reemplazo de la cubierta trasera del Toshiba Satellite C55D-A5108, Cubierta Trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Toshiba Satellite C55D-A5108, Cubierta Trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera del Toshiba Satellite C55D-A5108, Cubierta Trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los 16 tornillos que sujetan la tapa trasera con un destornillador Phillips #0.
    • Haz palanca en la tapa con una herramienta de apertura.
    • Retira suavemente la cubierta con las manos y colócala a un lado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
82,855 Reputación
203 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
137 Miembros
17,462 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 208
