Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Calienta la parte trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la cubierta trasera por al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
    • Una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente pueden ser usadas, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono --el display y la batería interna ambas son susceptibles a daño por calor.
  2. Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura un mango de succión al borde inferior de la cubierta posterior, lo más cerca posible del borde.
    • Si la cubierta trasera esta rota, el mango de succión puede no pegarse. Prueba levantarlo con una cinta fuerte, o usa superpegamento en el mango de succión y permite que lo cure para que puedas proceder.
    • Levanta la cubierta trasera con el mango de succión para crear un espacio pequeño entre la cubierta trasera y el marco.
    • En caso que tengas problemas creando un espacio, aplica mas calor para aflojar mas el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que tu creaste.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo se reselle.
  3. Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia el borde inferior izquierdo para cortar el adhesivo.
  4. Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se pone duro para cortarlo, es muy probable que se haya enfriado. Usa tu iOpener por uno o dos minutos para recalentarlo.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo se reselle.
  5. Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo se reselle.
  6. Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina superior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la cubierta trasera para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Remueve la cubierta trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de Samsung Galaxy A32 5G, Remueve la cubierta trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve la cubierta trasera
    • Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Asegura la nueva cubierta trasera con una hoja adhesiva pre-cortada o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar la cubierta trasera, aplica fuerte y constante presión a tu teléfono por varios minutos para ayudar que el adhesivo haga una buena unión- una pila de libros pesados funciona bien.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,525 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,463 Guías creadas
5 comentarios
What? Where is the rest of this Manual? There's more to a screen replacement then taking the old screen off? There is also components that still need to be swapped over like the Mother board, the Charge Port, the Cameras etc....
BP 674 - Contestar
It is only for taking off the BACK. THERE IS ALSO A GUIDE FOR SCREEN REPLACEMENT.
Poli Poli -
I have a question What would cause my bluetooth and my wifi to start randomly stop working after an update from samsung and now i cant goto a further update? or a before update?
Tony Guido - Contestar
Absolutely useless, just the first step of 20
Family name - Contestar
Just useless, first step of over 20 steps
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 191
Todo El Tiempo: 9,995
