Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.
  2. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 2, imagen 1 de 1
    • El panel posterior está asegurado a la carcasa frontal mediante once clips fijados permanentemente al panel posterior. Estos clips se bloquean con pequeñas pestañas mecanizadas en la carcasa frontal.
    • Para liberar las pestañas, debes empujarlas hacia abajo y alejarlas de la carcasa del iPod. Ten en cuenta la ubicación de todas las pestañas en el panel posterior. Cuando use una herramienta de apertura de iPod para liberar el panel trasero, asegúrate de trabajar con la herramienta en la ubicación de estos clips.
  3. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si te toma algunos intentos antes de abrir el iPod.
    • Inserta la herramienta grande para abrir el iPod en la costura entre la carcasa frontal y el panel posterior del iPod, debajo del conector de la base. Ejecuta la herramienta de un lado a otro para crear una abertura. El borde de la herramienta debe apuntar hacia el panel posterior para que no se raye accidentalmente la carcasa frontal de aluminio.
  4. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 4, imagen 1 de 1
    • Inserta una pequeña herramienta de apertura de iPod en la costura en el lado del botón Hold del iPod, con el borde de la herramienta apuntando hacia el panel trasero.
  5. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 5, imagen 1 de 1
    • La gran herramienta de apertura del iPod ya no es necesaria para acceder al lado izquierdo del iPod.
    • Amplía suavemente el espacio existente presionando/moviendo la pequeña herramienta de apertura del iPod en el espacio cerca de cada una de las dos lengüetas unidas a la carcasa trasera, empujando los clips hacia el centro del iPod hasta que ambos se hayan liberado.
  6. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 6, imagen 3 de 3
    • Repita el mismo procedimiento enumerado en el paso anterior para liberar los cinco clips a lo largo del lado del conector para auriculares del iPod.
  7. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 7, imagen 1 de 1
    • Después de asegurarte de que todas las pestañas estén libres, separa las dos mitades del iPod.
    • El panel trasero ahora está libre del iPod.
  8. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation, Batería y Placa Lógica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira cualquier cinta kapton sobre los tornillos, si es necesario.
    • Retire los siguientes 3 tornillos:
    • Dos tornillos Phillips de 3 mm cerca del conector de base.
    • Un tornillo Phillips de 4 mm a lo largo del borde de la placa lógica.
    • Durante el montaje, asegúrate de volver a colocar cualquier cinta o plástico que haya quitado. Esto evitará cortocircuitos entre la placa lógica y el panel trasero. Si su cinta no se puede utilizar, la cinta kapton se puede comprar en línea.
  9. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despega la correa de tierra que conecta la batería a la placa lógica.
  10. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la batería y el lado del conector para auriculares de la carcasa frontal para levantar la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa frontal.
    • Saca la batería del iPod y colócala al lado del iPod. La batería todavía está soldada a la placa lógica con tres cables, así que no la quites por completo.
  11. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente el extremo del conector de base de la placa lógica para asegurarte de que la placa lógica esté libre.
  12. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 12, imagen 1 de 1
    • Sujeta el extremo de la placa lógica cerca del conector de la batería con una mano y sujeta el resto del iPod con la otra mano.
    • Asegúrate de que la placa lógica se levante ligeramente por encima de la muesca de plástico blanco en el lado de la batería de la placa. Esta muesca evita que la placa se deslice en el siguiente paso.
    • Desliza la placa lógica fuera de sus soportes de sujeción en la parte posterior de la pantalla.
    • La placa lógica todavía está conectada al iPod mediante dos cables planos.
  13. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desconectar los siguientes dos cables planos puede ser un desafío. Para evitar tensar los cables o conectores, solo puedes separar las dos mitades del iPod aproximadamente 1/2 pulgada durante el proceso.
    • Usa un spudger para levantar la pestaña de plástico negro que sujeta la cinta naranja de la pantalla en su lugar. La pestaña negra girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
  14. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para deslizar la cinta de la pantalla fuera de su conector.
  15. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar la pestaña de plástico negro que sujeta la cinta naranja de la rueda de clic en su lugar. La pestaña negra girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
  16. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para deslizar la cinta de la rueda de clic fuera de su conector.
  17. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 17, imagen 1 de 1
    • La placa lógica y la batería ahora están libres del iPod.
  18. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation, Pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar con cuidado el adhesivo que sujeta el borde de la pantalla.
    • Ten cuidado de no deslizar el spudger demasiado para evitar rayar la pantalla.
  19. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 19, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente una esquina de la pantalla para separar el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
    • Levanta la otra esquina de la pantalla de la misma manera.
  20. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 20, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla hacia arriba y hacia afuera del iPod.
  21. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation: paso 21, imagen 1 de 1
    • La pantalla ahora está libre desde el iPod.
  22. Reemplazo de la cubierta de la rueda de click del iPod Nano 1st Generation, Cubierta de la Rueda de Click: paso 22, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta de la rueda de clic y pasa con cuidado la cinta naranja de la rueda de clic a través de la ranura en la cubierta de la rueda de clic.
    • Levanta la cubierta de la rueda de clic del iPod.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 8,018
