Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
      • Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
      • Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 2, imagen 2 de 2
      • Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
      • Quita la tapa de la PS3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
      • Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 7, imagen 1 de 1
      • Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 8, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 9, imagen 1 de 1
      • Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 10, imagen 2 de 2
      • Continua levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
      • Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim, Lector de discos Blu-ray: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim, Lector de discos Blu-ray: paso 11, imagen 2 de 2
      • En caso de estar presentes, quita la cinta adhesiva que sujetan los cables al lector Blu-ray.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 12, imagen 1 de 1
      • Utiliza la punta plana de un "spudger" o tus uñas para levantar la pestaña que retiene el cable plano en su conector.
      • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y NO en el conector en sí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 13, imagen 1 de 1
      • Tira del cable plano hacia arriba para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 14, imagen 1 de 1
      • Tira hacia arriba del cable de alimentación del lector Blu-ray.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 15, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Phillips de 9.5 mm que sujeta el lector Blu-ray a la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 16, imagen 2 de 2
      • Levanta el lector Blu-ray ligeramente por su lado derecho para sacarlo de su hueco.
      • Quita el lector Blu-ray de la PS3.
      • Después de que vuelvas a instalar el lector Blu-ray, asegúrate de que la placa de control está correctamente colocada en la carcasa inferior antes de continuar con el procedimiento.
      • SI estás reemplazando el lector Blu-ray por uno nuevo: utiliza este video (ten en cuenta que está en inglés, pero es visualmente bastante descriptivo .
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 1 de 1
      • Tira de los cables de entrada de CA hacia arriba para quitar la entrada de CA de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 18, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para sacar ambos conectores de antena de sus zócalos en la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 19, imagen 1 de 1
      • Tira del cable plano de la placa de control hacia arriba y hacia fuera de su zócalo en la placa base.
      • Retira el tablero de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 20, imagen 1 de 1
      • Da la vuelta a la PS3 y colócala sobre su parte trasera.
      • Usa el borde plano de un spudger de metal para abrir la pequeña puerta de acceso en la cubierta inferior cerca del frente de la PS3.
      • Retira el tornillo Phillips azul escondido debajo de la puerta de acceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 21, imagen 1 de 1
      • Desliza la tapa del compartimento del disco duro hacia el lado derecho de la carcasa inferior y, a continuación, tira de ella desde el borde frontal para extraerla de la PS3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 22, imagen 1 de 1
      • Usando su asa de metal adjunta, extrae el disco duro de su puerto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 23, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan el conjunto de la placa base a la carcasa inferior:
      • Dos Phillips plateados de 6 mm
      • Tres Phillips negros de 8 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 24, imagen 1 de 1
      • Levanta el ensamblaje de la placa base desde su borde frontal y retíralo de la carcasa inferior, teniendo cuidado con el cable de la antena que aún está conectado a la carcasa inferior.
      • Ten cuidado de no doblar los cuerpos metálicos de la antena cuando levantes el conjunto de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim, Carcasa Inferior: paso 25, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips de 6,2 mm que sujetan las antenas a la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior de la PlayStation 3 Slim: paso 26, imagen 2 de 2
      • Levanta las antenas de sus postes de alineación de plástico y retíralas de la carcasa inferior.
      • Solo queda la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
On my model 3003, after reaching the end I flipped my bottom case over for dust removal etc and a silver clip fell off. I think it was located on the right (from front) side of the unit. There is another larger one attached slightly further forward. Does anyone know how the smaller one fits back in? It appears to have 2 semicircles cut out of one part which look like screw guides but I can't see anywhere they might fit and nothing I've seen here or elswhere is helping with this. Any ideas please?
Pete B - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 213
Todo El Tiempo: 25,349
