Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la carcasa del iPod Mini
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini, Bisel Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
    • El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
    • Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el bisel superior del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini, Bisel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 5, imagen 1 de 1
    • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
    • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini, Carcasa: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar cuidadosamente la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 que sujetan el conector de los auriculares a la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desliza con cuidado el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clic.
    • No tires de la placa del conector de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 10, imagen 1 de 1
    • Después de empujar la placa lógica hacia afuera lo suficiente, sujeta suavemente la placa lógica a cada lado de la pantalla y continúa deslizando el iPod para sacarlo de su carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para tirar hacia atrás de la pequeña pestaña de plástico negro que sujeta la rueda de clic en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 12, imagen 1 de 1
    • Continúa tirando hacia atrás de la pestaña de plástico negro y usa la otra mano para presionar la rueda de clic y comienza a deslizarla fuera del iPod.
    • Es importante presionar la rueda de clic mientras la deslizas hacia afuera, de lo contrario, la carcasa de metal del iPod podría rayar la rueda de clic.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 13, imagen 1 de 1
    • Continúa deslizando la rueda de clic hacia afuera hasta que quede libre del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la carcasa del iPod Mini: paso 14, imagen 1 de 1
    • Queda la carcasa exterior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
3Guía Comentarios
Followed your instructions to the letter. Put it back together and now it won't work . Thanks for breaking my iPod mini.
kolbyhardy - Contestar Compartir
You probably &&^&@@ something up by mistake. Don’t blame the author for your own mistakes.
Crystal Haugh - Contestar Compartir
dude the pod mini is an mp3 player from 2005 it literally does not matter, plus, you probably &&^&@@ up the repair anyways
Memez_idk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 160
Todo El Tiempo: 30,548
