Introducción
¿Todas las fotos en tu LG V20 salen borrosas? Hay probablemente un problema con la cámara trasera. Esta guía te mostrará los pasos requeridos para remover la cámara.
Qué necesitas
Usa el extremo plano de un spudger e insértalo en el pequeño hueco en el extremo inferior de la batería.
Utiliza el spudger para sacar la batería y extraerla.
Remueve los 16 tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la tapa trasera a la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara frontal.
Usa un par de pinzas para remover la cámara frontal.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara izquierda trasera.
La segunda cámara trasera saldrá con la placa madre ya que está conectada en el otro lado.
Puedes dejar la cámara frontal en su lugar siempre y cuando tengas cuidado al remover el ensamblaje de la placa madre. Sin embargo, si no estás seguro, remuévela con cuidado con un par de pinzas.
Da vuelta el ensamblaje de la placa madre y usa el extremo plano de un spudger para desconectar con cuidado el cable flexible de la cámara trasera.
Usa un par de pinzas para remover la cámara trasera.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
